您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 家庭影院搭建在客厅好,还是独立影音室好?
a826062451
a826062451   |   当前状态:在线
总积分:135  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-07
a826062451  发表于 2018/3/9 16:42:27      1274 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
客厅是一个家庭的门面,一家人坐在一起聊聊天,看电视的地方,同时也是待客会友的空间,所以人们总会在客厅上多费一些心思,于是,客厅家庭影院就成了让团聚时刻更加美妙的处理方案;但是对于科技发烧友和对家庭影音有高品质要求的人来说,具有一个独立的家庭影院室才是王道。
那么如果给你选择,你是想要在客厅上搭建一套家庭影院系统呢?还是想拥有一个独立的家庭影音室呢?不知道如何选择?我来帮你做决定。
1、客厅影院系统构建是多样化的
关于独立的影音室而言,构建的参考规格是专业的电影院以及电影审片室,形成了独立影音室的系统建立方式单一化,常常是由大画面前投系统加上隐藏式装置的多声道环绕音箱系统组成。而客厅影院相对自由度高许多,既能够选用大画面前投系统,也能够选用平板电视、激光电视或者微投系统作为整套系统的荧幕部分。而在音频系统方面,则同样能够选择传统落地音箱、卫星音箱、藏式音箱。
2、客厅影院并不会刻意寻求专业性
从国外的一些客厅影院事例中能够发现,设计师对客厅影院的规划并不会过分寻求犹如专业电影院般的环境,而是将时髦的家居装潢与影院两个概念融入到客厅之中,使得客厅影院并没有丧失本来作为客厅的效果。而独立的影音室规划有着很大的不同,影音室常常请求具有一定的私隐性与功用性,有必要到达一定的声学请求,所以通常状况下都会进行不同水平的房间声学处理,例如吸声与隔音处理。同样的,影音室中也会针对遮光问题进行房间处理,以达到更佳的画面表现。
3、独立影音室对荧幕系统的要求反而更低
假设要选用前投系统作为客厅影院中的大画面显示系统,就需多加留心,并非一切的家庭影院投影机都适宜用客厅环境之中。毕竟主流的家庭影院投影机普遍亮度都在2000流明以下,对运用环境有着严厉的要求略微的环境光线就会明显影响画面的颜色与细节层次。现在不少投影机品牌都推出了亮度在2000流明以上针对客厅影院的家庭文娱投影机,以改在恶劣环境光线下的画面表现。事实上,即便我们采用这种高亮度家用投影机,还需搭配高增益的投影幕才完成基本令人满意的画面。
独立影音间大都地下室或独立房间,遮光等问题基本无需思索。单独的一个房间在做声学处理上也有着无比庞大的优势,封锁的房间确保了影音室接触的声学处理同时也带来了强劲的影院效果,这是客厅影院所无法比拟的。在视听体会上,客厅影院的效果是远不如独立影音室的。
4、客厅影院需充分思索影音设备与室内装潢的调和性
如何与室内装潢风格交融贯穿,这是我们构建客厅影院、挑选影音设备时有必要思索的问题。不同的室内装修风格有着不同的颜色搭配,最终所构成不同类型的风格。而对于客厅这种环境,一般状况下都较难采用隐藏的方法,除非在装修之前就想着建立客厅影院。因而,影音设备的外观设计能否时髦化,能否具备隐藏式的安装方式等都是我们需要思索的地方。当然,客厅影院也需留意音箱的摆位放置,否则也无法带来逼真的环绕感与包围感。
不过音箱的摆放并不能会直接的毁坏客厅自身的装潢格局,但是占地空间大,所以有的时候就不得不选用嵌入式或隐藏式的音箱。但是独立的影音室就不会有这种问题,由于是独立的房间,所以在音箱的摆位和安装上有着自然的优势,不会由于考虑风格的问题而改动音箱的摆位,导致所听到的体验不好。
