您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 量程比是什么?
lanan
lanan   |   当前状态:在线
总积分:5002  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
量程比是什么?
lanan  发表于 2018/3/11 13:58:12      2633 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
各位大侠:
程比是什么?如果说10:1的量程比说明什么问题?这个量程比是哪个专业提出来的?我们根据这个量程比可以得到什么信息?谢谢
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7712  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2018/3/13 16:29:23
    一般而言,量程比是指仪表保证精度的情况下,测量的最大值和最小值比。当然是仪表生产商样本上标注的,而不是哪个专业提出的。现在随着技术的发展,仪表量程比由原先的一般10:1,已经有了很大进步,可以根据工艺要求,选用相应的仪表。
    引用 hypermill9 2018/3/13 16:29:23 发表于2楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3522  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2018/3/14 14:47:16
    能不能举个例子?
    引用 zhanghe 2018/3/14 14:47:16 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2018/3/14 19:32:37
    量程比是最大测量范围和最小测量范围之比。
    量程比大,调整的余地就大,可在工艺条件改变时,便于更改变送器的测量范围,而不需要更换仪表,也可以减少库存备表数量,便于管理和防止资金积压,所以变送器的量程比是一项十分重要的技术指标。
    但是我们选择仪表时,并不是量程比越大仪表的性能就越好,这里还有一个使用量程的概念。
    例如一个测量范围为0~250kpa的压力变送器,当我们实际测量的压力为60kpa时,我们选择的量程应为0~100kpa,这个量程就是使用量程。如果这个压力变送器的量程比是10:1的话,意味着我们在保证这个压力变送器精度(例如:0.055%)的情况下,能够选择的最小使用量程为0~25kpa,使用量程小于这个量程,则仪表的精度会下降,而不能达到0.055%;而使用量程在0~25kpa和0~250kpa之间的话,仪表的精度都能够保证。所以使用量程和最大量程不能相差太大,否则仪表精度会下降。
    引用 a1123 2018/3/14 19:32:37 发表于4楼的内容
