您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 超声波液位传感器在城市河道水位远程监测系统中的应用
sensor123
sensor123   |   当前状态:在线
总积分:1464  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-11-29
sensor123  发表于 2018/3/13 9:57:37      1341 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
为世界各地的极端洪水事件正变得越来越普遍,使用超声液位传感器通过复杂的网络监控容易发生洪水的小溪和河流地区。在城市河道实行水位远程监测系统方案是实时掌握河道水情变化,科学预警洪涝灾害、提升防汛指挥能力、降低雨洪灾害损失的重要手段。同时实时水位数据提要水文模型预测洪峰先进水平和时机。不仅可以准确的预警洪水水位而且可以挽救生命,减少灾害管理成本。
对于城市河道水位远程监测终端对河道水、雨情进行全天候在线监测,工釆网小编推荐超声波液位传感器,超声波传感器被用在高度复杂的环境和工业应用测量远程的水域:池塘、溪流、运河和海洋。
其中美国SENIX 超声波液位传感器 - ToughSonic-50涉及远程,太阳能供电超声波传感器发射测量,并且通过卫星和无线电通讯发送检测数据给集中管理系统。不仅如此ToughSonic 50超声波传感器能检测最大距离为50英尺(15.2米),像所有韧性传感器一样,它们的耐用性和易用性能在恶劣的工业环境中使用。ToughSonic 50s完全可以浸入水,耐腐蚀,抗冲击和强韧。它们也可以用SenixVIEW软件完全配置。此外ToughSonic 50s可用于三个不同的外壳,每个外壳都有RS-232RS-485串行接口。这些9线传感器允许多达六个同时的串行,模拟和/或开关输出。这些主力传感器在世界各地在远程液位应用和恶劣的工厂环境中使用。配套PC使用软件-SenixVIEW,传感器接口、时间参数、过滤器以及模式均可配置。节约成本,减少PLCs、延迟电路和延迟继电器的使用成本投入。
系统功能
1、实时监测河道水位,可扩展雨量、水质、流速监测。
2、支持远程拍照或视频实时监控(视通信方式)。
3、水位越限、传感器故障、监测终端电池电压低时,立即报警。
4、自动生成水位过程曲线、数据统计报表。
5、可与排涝泵站实现联动,根据河道水位自动控制排涝泵组的启、停。
6、支持通过、数据库等形式,对接其它综合监控应用平台。
可见超声波液位传感器 - ToughSonic-50对水位、雨量观测站的数据进行实时监控,具备报警、结算累计、统计分析等多项功能, 来实现现场参数的采集、调度室与各水文观测站的数据实时通讯控制,可以很好的解决许多存在的问题,可以有效提高水文观测站系统的自动化控制水平,并且能很大程度上提高水文行业的管理水平。
