您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 广州MR-JE-40A 三菱伺服放大器特价销售
gzyfzdh12
gzyfzdh12   |   当前状态:在线
总积分:312  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-06-04
gzyfzdh12  发表于 2018/3/13 9:59:29      860 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
三菱伺服放大器MR-JE-40A介绍:
输出额定电压:三相AC170V
输出额定电流:2.8A
电源输入电压、频率(*1):三相或单相AC200V240V50Hz/60Hz
输入额定电流:2.6A
输入允许频率变动:±5%以内
接口用电源:DC24V±10%(必要电流容量:0.3A)
控制方式:正弦波PWM控制,电流控制方式
伺服放大器内置再生电阻器的容许再生电力(*23):10W
动态制动器:内置(*4)
通信功能:USB 连个人电脑等(MR Configurator2对应)
编码器输出脉冲:对应(ABZ相脉冲)
模拟量监视器:2ch
三菱伺服放大器MR-JE-40A位置控制模式:
   1 最大输入脉冲频率:4Mpps(差分脉冲) 200kpps(集电极开路时)
   2 定位反馈脉冲:编码器分辨率(伺服电机每转的分辨率):131072pulses/rev
   3 指令脉冲倍率:电子齿轮A/BA=1~16777215  B=1~16777215 1/10 <A/B<4000
   4 误差过大:±3
   5 转矩限制:参数设定或外部模拟量输入设定(DC0V~±10V/最大转矩)
速度控制模式:
   1 速度控制范围:模拟量速度指令12000 内部速度指令:15000
   2 模拟量速度指令输入:DC0V10V/额定转速(可用[Pr.PC12]更改10V时的转速)
   3 速度变动率:±0.01%以下(负载变动:0%~100)0(电源变动:+-10)
                 ±0.2%以下(环境温度:25±10)公限模拟量速度指令时
   4 转矩限制:参数设定或外部模拟量输入设定(DC0V~+10V/最大转矩)
三菱伺服放大器MR-JE-40A转矩控制模式:
   1 模拟量转矩指令输入: DCV±8V/最大转矩(输入阻抗:10K12K)
   2 速度限制:参数设定或外部模拟量输入设定(DC0V~±10V/额定转速)
防护等级:自冷\开放(IP20)
三菱伺服放大器MR-JE-40A重量:0.8KG
备注:
  1.组合伺服电机的额定输出及额定转速仅限为所记电源电压、频率的情况。
  2.因系统不同其对应的最优再生选件也会有所不同,因此请使用容量选择软件,选择最佳的再生选件。
  3.使用再生选件时的容许再生电力详情请参阅本产品目录的“再生选件”部分。
  4.使用内置动态制动器时的容许负载惯量比详情请参阅《M R-J E-_A伺服放大器技术资料集》。
  5.紧密安装时,请将环境温度控制在0℃一45℃或在实际负载率75%以下使用。
以上是三菱伺服放大器MR-JE-40A产品的详细信息,由广州圆丰自动化科技有限公司自行提供,如果您对MR-JE-40A价格及报价信息有什么疑问,请与本公司进行进一步联系,获取MR-JE-40A的更多信息。
电话:29051236
QQ:2850159603
传真:020-34108771
联系人:广州圆丰自动化科技有限公司    罗小姐
地址:广东省广州市荔湾区鹤洞路1761号楼F08 室
