您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 声屏障隔音墙的高度如何确定呢?
apgyoyue
apgyoyue   |   当前状态:在线
总积分:571  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-04-16
声屏障隔音墙的高度如何确定呢?
apgyoyue  发表于 2018/3/13 10:07:58      1416 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  据多年的设计和研究经验发现,声屏障的高度可采用"有效频率"进行确定。这里引入有效频率λE概念,是指声屏障对噪声的倍频程或1/3倍频率中某个波段频率衰减量为3dB(A)的频率。若噪声的波长比"有效频率"的波长长,则由于绕射和散射作用,声屏障对其声衰减作用会很低。而所有比"有效频率"波长短的噪声,则声屏障就会有很好的声衰减效果。声屏障高度可用以下经验公式确定:
  H为声屏障的高度,λE为有效频率。
  例如,一般设计中,如果公路行驶的车辆中,大型车辆所占比例比较大,交通噪声低频声成份比较高,则有效频率应确定为125HE(λE=2.720米左右)比较合适。按照经验公式,则声屏障的高度应为
  若马路上的行车车辆中为小型汽车,则交通噪声中频率高的噪声成份会比较高,则"有效频率"λE选取为倍频程频率为250HE(λ=1.360)会比较合适,
  这样,就会既节省投资,又取得比较好的降噪效果。
相关产品推荐:
公路声屏障  金属声屏障 小区声屏障 冷却塔声屏障 声屏障  透明声屏障 高架声屏障  铁路声屏障
工厂声屏障 高架桥声屏障 声障墙 公路声屏障厂家 金属声屏障价格
