您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » PCBA电子产品有哪些环境应力筛选模型?
gzpeite
gzpeite   |   当前状态:在线
总积分:66  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-11-30
gzpeite  发表于 2018/3/15 13:34:15      1932 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
环境应力筛选已经广泛地应用于PCBA电子产品的研制、生产和使用阶段。对提高PCBA电子产品的可靠性有重要的作用。
1、应力与强度模型
该模型研究实际环境应力与产品所能承受的强度的关系。
应力与强度均为随机变量,因此,产品的失效与否将决定于应力分布和强度分布。随着时间的推移,产品的强度分布将逐渐发生变化,如果应力分布与强度分布一旦发生了干预,产品就会出现失效。因此,研究应力与强度模型对了解产品的环境适应能力是很重要的。
一般产品若其按设计、选料和PCBA加工制造,理想中硬品的强度多为由正常群体(mainpopulation)所构成的单峰分布。
然而,在实际制造时,由于材料、零组件的质量不稳定,以及制造过程中技术人员素质不一、人为疏忽、或突发状况等因素造成的缺陷,在正常群体中混合了一些早夭群体(infant population)或畸形群体(freak population),使产品的强度分布呈双峰或多峰分布。
环境应力筛选的目的是筛除其中的早夭及畸形群体部份,而保留正常群体。
这些早夭和畸形群体在遭受正常的环境和使用应力就会发生失效现象,无法与正常群体一样正常使用,因此必须通过筛选应力的处理和各种检测方法的应用,才能有效的将产品中的缺陷发现并将其剔除。
不论对电子产品的生产过程进行多么严格的生产质量管理,材料、工艺、设备、操作、生产环境等总不可能绝对不变,因此,在一批产品中,不可避免地有一部份产品存在一些潜在的缺陷和弱点。
2、最弱链条模型
最弱链条模型是基于元器件的失效是发生在构成元器件的诸因素中最薄弱的部位这一事实而提出来的。
该模型对于研究电子产品在高温下发生的失效最为有效,因为这类失效正是由于元器件内部潜在的微观缺陷和污染,在经过制造和使用后而逐渐显露出来的。暴露最显著、最迅速的地方,就是最薄弱的地方,也是最先失效的地方。
3、反应速度模型
该模型认为元器件的失效是由于微观的分子与原子结构发生了物理或化学的变化而引起的,从而导致在产品特性参数上的退化,当这种退化超过了某一界限,就发生失效,主要模型有Arrhenius(阿伦尼斯)模型和Eyring模型等。
一般产品若按设计图纸选料和制造,理想中硬件的强度多为由正常群体所构成的单峰分布,然而在实际制造时,由于材料、零组件的质量不稳定,以及制造过程中技术人员素质不一、人为疏忽、或突发状况等因素造成的工艺水平不良,而产生一些带有缺陷的产品,在正常群体中混合了一些早夭群体或畸型群体,使产品的强度力分布呈双峰或多峰分布。
