您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 挤出机螺旋堆焊材料的选择,挤出机螺旋堆焊工艺
kooben
kooben   |   当前状态:在线
总积分:553  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-02-23
kooben  发表于 2018/3/15 17:00:14      1142 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  真空挤出机在使用过程中,由于泥料的摩擦,使螺旋磨损很快,当半边磨损超过10 mm时应进行及时堆焊修复。
  1、挤出机螺旋堆焊材料的选择
  目前我国砖瓦行业所用堆焊材料比较杂乱。由于堆焊材料牌号太多,砖瓦行业涉及面比较窄,导致业内对堆焊绞刀的认识存在差异。建议选用北京固本kb899螺旋耐磨焊丝,该焊丝为碳化钨耐磨焊丝,堆焊单层,硬度高达68 HRC。全网最耐磨的焊丝,耐磨性超高铬铸铁3倍。
  2、挤出机螺旋堆焊工艺及方法
  ①堆焊补焊绞刀时一定要将母材补焊完整达到绞刀外形尺寸及厚度要求,只留3 mm~5 mm焊耐磨层的余量;
  ②北京固本kb899螺旋耐磨焊丝不能受潮;
  ③焊接时一定要调整好绞刀的角度,尽量把绞刀放平;
  ④焊接电流在 220 A~280 A 之间,电流类型直流反接;
  ⑤焊接kb899螺旋耐磨焊丝时,尽量采用由后向前锯齿形焊法蛇形前进,从而减轻鱼鳞纹的产生;
  ⑥耐磨层不要焊接太厚,以免产生焊接裂纹和起层剥落现象;
  ⑦每条的焊接宽度在50 mm~100 mm之间,不能把kb899螺旋耐磨焊丝作为绞刀母材的填充来使用,无限度增加耐磨厚度。
