您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 关于HMI选型
a1123
a1123   |   当前状态:在线
总积分:5620  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
关于HMI选型
a1123  发表于 2018/3/16 17:24:16      1738 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台机器做不同的5个产品,整体上用到的设备就是电机A-E,阀门有5个,
具体的产品有同的几个工艺,如第一个产品
第一个产品:
 电机A转10min,B阀门开20min,电机A再开2hr,停5min,电机C开20min,电机C停5min,
第二个产品,
 电机A转60min,B阀门开5min,电机A再转3hr,停10min,电机B开20min,然后电机C开20min,电机D再开5min
第三个产品,也是类似,只是开合时间不同。
电机总共是5个,阀门有几个,但不同的产品使用的电机不一样,开合时间也不一样。
 这样的话,应该选什么样的人机界面呢?是不是可以把每一个电机的参数存在HMI里,然后再保存下来,用哪个产品时就调用哪组数据,以达到目的,是这样吗?
自已初学PLC,望大家不吝赐教!
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2018/3/22 16:36:08
    使用配方功能,用PLC程序也可以解决。
    引用 yujie0612 2018/3/22 16:36:08 发表于2楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2018/3/23 21:22:55
    完全可以:触摸屏的配方功能就是这个意思啊
    引用 yujie0612 2018/3/23 21:22:55 发表于3楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2018/3/24 13:42:40
    大多数触摸屏都有配方功能用来保存你设置的各种参数。
    引用 luck 2018/3/24 13:42:40 发表于4楼的内容
