hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
台达PLC的通讯问题
hypermill9 发表于 2018/3/18 20:11:18 1675 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
我想请教一下:
台达PLC
RS指令与MODRD指令 可不可同时在程序里出现,当然不是同时驱动工作,根据工艺要求,有时候驱动 RS 指令,有时间驱动 MODRD 指令。
分别用 M1123 、M1127 来接收信息。
谢谢回答
引用 wangchen 2018/3/25 10:14:00 发表于2楼的内容
引用 atmupkeep 2018/3/25 12:40:59 发表于3楼的内容
a1123 发表于 2018/3/25 17:14:59
这个问题呢,物理层的影响不大。
最有问题的是应用层,即指设备的收发程序(如温控器,变频器)。
如果你是写过设备的通信程序,即自制过Modbus扩展,
你就会发现,这个不同协议的数据包是一个很可怕的干扰,
防线就是那个校验位,
设备基本可以用通信控制所有功能的,所以
当碰上了置位暂停,那整台机就停了。
如果是停一下还好,若是那些修改参数的,到时你死了都不知怎死。
学过计算机时,那个亿亿万分之一的可能性,都要排除,都不可采用。
而前面说的情况,其可能性怕仅万分之一都不到,就会碰上一个。
那系统的稳定性如何说起呢?
引用 a1123 2018/3/25 17:14:59 发表于4楼的内容
