您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 经销出售MR-JE-100A 三菱原装JE系列伺服放大器
gzyfzdh12
gzyfzdh12   |   当前状态:在线
总积分:312  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-06-04
gzyfzdh12  发表于 2018/3/19 10:13:38      1112 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
广州圆丰自动化科技有限公司,经销出售三菱JE系列伺服电机放大器。价格好物品正,专业提供MR-JE-100A价格及报价资料,100%保证品质,现货批发销售!
电话:020-29051236     QQ:2850159603    传真:020-34108771    地址:广东省广州市荔湾区鹤洞路176号1号楼6楼F08室      联系人:罗惠月小姐
三菱伺服伺服放大器MR-JE-100A介绍:
  输出额定电压:三相AC170V
  输出额定电流:6A
  电源输入电压、频率(*1):三相AC200V~240V,50Hz/60Hz
  输入额定电流:5A
  输入允许频率变动:±5%以内
  接口用电源:DC24V±10%(必要电流容量:0.3A)
  控制方式:正弦波PWM控制,电流控制方式
  伺服放大器内置再生电阻器的容许再生电力(*注2,3):20W
  动态制动器:内置(*注4)
  通信功能:USB 连个人电脑等(MR Configurator2对应)
  编码器输出脉冲:对应(ABZ相脉冲)
  模拟量监视器:2ch
三菱伺服伺服放大器MR-JE-100A位置控制模式:
   1 最大输入脉冲频率:4Mpps(差分脉冲) 200kpps(集电极开路时)
   2 定位反馈脉冲:编码器分辨率(伺服电机每转的分辨率):131072pulses/rev
   3 指令脉冲倍率:电子齿轮A/B倍A=1~16777215  B=1~16777215 1/10 <A/B<4000
   4 误差过大:±3转
   5 转矩限制:参数设定或外部模拟量输入设定(DC0V~±10V/最大转矩)
三菱伺服伺服放大器MR-JE-100A速度控制模式:
   1 速度控制范围:模拟量速度指令1:2000 内部速度指令:1:5000
   2 模拟量速度指令输入:DC0V~10V/额定转速(可用[Pr.PC12]更改10V时的转速)
   3 速度变动率:±0.01%以下(负载变动:0%~100%),0%(电源变动:+-10%)
                 ±0.2%以下(环境温度:25±10)公限模拟量速度指令时
   4 转矩限制:参数设定或外部模拟量输入设定(DC0V~+10V/最大转矩)
三菱伺服伺服放大器MR-JE-100A转矩控制模式:
   1 模拟量转矩指令输入: DCV~±8V/最大转矩(输入阻抗:10K~12K欧)
   2 速度限制:参数设定或外部模拟量输入设定(DC0V~±10V/额定转速)
防护等级:强冷、开放(IP20)
三菱伺服伺服放大器MR-JE-100A重量:1.5KG
备注:
  1.组合伺服电机的额定输出及额定转速仅限为所记电源电压、频率的情况。
  2.因系统不同其对应的最优再生选件也会有所不同,因此请使用容量选择软件,选择最佳的再生选件。
  3.使用再生选件时的容许再生电力详情请参阅本产品目录的“再生选件”部分。
  4.使用内置动态制动器时的容许负载惯量比详情请参阅《M R-J E-_A伺服放大器技术资料集》。
  5.紧密安装时,请将环境温度控制在0℃一45℃或在实际负载率75%以下使用。
