szzunzheng | 当前状态:离线
总积分:180 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-12
中压变频器的日常维护
szzunzheng 发表于 2007/8/20 20:23:44 896 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
¡确认无发热元件和不带电之前,千万不要触摸柜内任何部位。
¡在检修时,一定要将高压切断并检查所有单元的红灯指示灯完全熄灭才能更换或测量。
¡不要使高压电源误接到变频器的输出端,这样会使变频器内部器件发生爆炸。
¡不要用高压摇表测量变频器的输出绝缘,这可能会使功率单元中的开关器件受损。
¡变压器进行耐压试验时,需要将所有功率单元同变频器断开,并且将温控仪同测温探头断开
高压室的环境温度是否异常,由于变频器安装地点的环境温度冬夏温差很大,应随时注意室内的温度,应保持在0~40度之间。
¡主要观察散热风机是否正常转动,界面应无报警提示。
¡环境的冷却装置是否工作正常-空调、风道、水空冷器
设备外观检查
柜内元件的定期检查 较核-电磁锁等
运行声音
电压输入是否正常
通风散热
夏季环境温度较高时,应加强变频器安装场地的通风,保证变频器良好的通风散热条件。
如果变频器停机后恢复运行,如果环境潮湿,请先打开各控制电源,使变频器通风半小时,以驱除变频器内部潮气,然后再通高压电投入运行。
现场特别潮湿
电解电容的激活
如果变频器长期停机,半年左右应通高压电一次,持续最少一小时,以防电解电容发生漏电增加、耐压降低的劣化现象。
注意备用模块中的电解电容激活
其它需检查项目
导体绝缘物是否有腐蚀过热的痕迹、变色或破损。
检查绝缘电阻是否在正常范围内。
检查及更换冷却风扇。
检查端子排是否有损伤,触点是否粗糙。
变压器投入运行后,每年要进行清扫,并进行绝缘电阻测量和耐压试验。
预防性维护和更换
很多人认为电力电子产品不需要特定的维护;但是根据利德华福公司多年的运行维护经验,经过数年后,设备的故障率是逐年上升的,这个周期一般为5~10年;
故障的原因主要是部件的老化,但由于运行条件引起的故障也是很高的。
因此,我们建议用户在设备投运一段周期后,对于可能发生故障的部件进行预防性维护和更换,以避免意外停机的发生。
预防性维护
元器件更换
检查(可视检查,根据检查的结果作必要的修改和替换)
现场工作(调试、测量、测试等)
因为高温或重载而需要做的替换(较高的温度、湿度、污秽或重载运行可缩短部件的寿命并且也缩短维护和部件更换的时间间隔)
