您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 广场舞噪音武器-安装隔音墙声屏障
apgyoyue
apgyoyue   |   当前状态:在线
总积分:571  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-04-16
广场舞噪音武器-安装隔音墙声屏障
apgyoyue  发表于 2018/3/19 14:20:45      952 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  如近期网上热议的“华人大妈在纽约公园跳广场舞被警察带走”事件,随之展开的网络相关调查显示,有七成网友认为,广场舞制造噪音,有扰民现象。
  各地记者也对广场舞进行了各种走访调查,发现在公园、广场、小区等场所,广场舞确存在扰民现象,使用大音箱、低音炮的不在少数,有些音量甚至接近100分贝。
  那么,国家在这方面有没有相关的法律法规?又是怎么规定的呢?
  根据《环境噪声污染防治法》规定,医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物,被称作“噪声敏感建筑物”。按照《社会生活环境噪声排放标准》,以居民住宅、文化教育为主要功能,需要保持安静的区域,其噪声排放源边界噪声排放限值,昼间为55分贝,夜间为45分贝;而居住、商业、工业混杂区域,最大限值也不超过60分贝。即使是交通干线两侧区域,其噪声最大限值也不得超过70分贝。同时,根据规定,在每天22时至次日凌晨6时为夜间,其要求更是严格,最高为55分贝。
  所以,跳广场舞确实存在一定程度的扰民现象,其噪音已经超出了相应规定很多,国家相关部门及广场舞团体、爱好者,应采取一定措施来规避对附近居民生活造成的影响。对于我们专业生产声屏障厂家来说,可提供的解决思路便是,在特定的公园、广场跳广场舞,然后在这些特定的公园、广场进行噪音调研考察,在扰民的噪音传播方向,设置声屏障。如此,既方便大家夜晚娱乐,也不影响附近居民休息,而声屏障的样式又多种多样,可设置造型美观的声屏障,为公园增添一道景观。
  广场舞终结者-隔音墙声屏障一般由以下几个部分组成:
  基础、立柱、屏体、固定件、密封件,有的包括顶部结构。
  声屏障基础,是指地面以下的混凝土浇筑基础。
  声屏障立柱和屏体,是声屏障主要的组成部件。立柱的作用是保证声屏障安装及形成屏障墙体的主要支撑结构。屏体是阻隔直达声的主要部件。
  声屏障固定件,是起稳固屏体的作用。
  声屏障密封件,是起严密屏体与屏体之间,屏体与立柱之间,屏体与防撞墙之间的缝隙,增强降噪效果。
  顶部结构,一般是使从屏障顶部绕射的衍射声得到有效衰减。
相关产品推荐:
公路声屏障  金属声屏障 小区声屏障 冷却塔声屏障 声屏障  透明声屏障 水泥声屏障  铁路声屏障
工厂声屏障 高架桥声屏障 声障墙 公路声屏障厂家 金属声屏障价格
声屏障厂家 http://www.apguoyue.com
声屏障  http://www.shengpingzhang1688.com/
