您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » PCBA可靠性|电子产品故障率曲线为何是呈浴盘状?
gzpeite
gzpeite   |   当前状态:在线
总积分:66  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-11-30
gzpeite  发表于 2018/3/19 16:46:58      1773 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在可靠性研究中,为什么电子产品故障率曲线的特性是两端高,而中间低?正是因为该故障率曲线两端高,中间低,有些像浴盘,所以称其为“浴盆曲线”,而且该曲线具有非常明显的阶段性,可划分为以下三个阶段:
1、前面高表明的是早期失效率高(早期失效期)
早期失效率高的这一情况处于该曲线的第一阶段,也称为早期失效期。也就是说PCBA电子产品在开始使用时,其的失效率就很高,但是伴随着产品使用时间的增加,失效率也会跟着迅速下降。造成这种失效的主要原因是因为一些电子器件来料,PCBA,以及生产制程,
PCBA加工组装中导入的不良;就会在电子产品早期工作的磨合期出现失效,这就是为什么电子产品早期失效率高的原因。正因为这个原因,电子产品在出厂前需要做老化(老炼)的测试;一些重要的电子产品还要做HASS/HASA。
2、电子产品故障率中间低(偶然失效期)
电子产品处于这一阶段的最大的特点是失效率较低,且相对第一阶段来说较为稳定,往往可将其近似看作常数,在电子制造企业中的产品可靠性指标,所描述的就是这个时期。在这一时期中,因为电子产品过了早期失效的阶段后,这时候电子产品就进入了随机失效的阶段。在这个阶段中的产品的失效原因,主要是因为产品的某个部件的随机失效造成的,所以我们通常也把产品的中间时期叫做产品的使用寿命。
3、电子产品的后期故障率高(耗损失效期)
在最后一个阶段中,电子产品的失效率会随着时间的延长而急速增加,这是因为电子产品过了使用寿命以后,产品开始老化,里面的一些主要器件因为过了使用寿命开始加速老化,电子产品逐渐失去原有的功能,开始失效,这也是为什么电子产品后期的故障率开始升高的原因。
基于投入使用时电子产品的浴盆曲线,我们希望提高产品的使用寿命,就需要降低产品的器件在使用期内的失效率,从而提高产品的可靠性,因此可靠性的目标就是为了改变这条浴盆曲线的趋势和故障发生的阶段进而解决缺陷以及故障的预防和纠正,从而使故障或缺陷不发生或尽可能的少发生。
