您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业4.0 » hiwin上银直线导轨HGW65HC-法兰型上下锁式
ruiyi0769
ruiyi0769   |   当前状态:在线
总积分:154  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-03-23
ruiyi0769  发表于 2018/3/19 18:07:47      805 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
上银直线导轨HG系列,为四列式单圆弧牙型接触直线导轨,同时整合优化结构设计之超重负荷精密直线导轨,相较于其他之直线导轨提升了负荷与刚性能力;具备四方向等负载特色、及自动调心的功能,可吸收安装面的装配误差,得到高精度的诉求。高速度、高负荷、高刚性与高精度化概念已成为未来全世界工业产品发展的趋势,HIWIN 四列式超重负荷HG直线导轨,即为基于此理念开发之产品。
HG系列直线导轨特点:
(1) 自动调心能力
来自圆弧沟槽的DF(45°-45°)组合,在安装的时候,藉由钢珠的弹性变形及接触点的转移,即使安装面多少有些偏差,也能被HG滑块内部吸收,产生自动调心能力之效果而而得到高精度稳定的平滑运动。
(2) 具有互换性
由于对生产制造精度严格管控,直线导轨尺寸能维持在一定的水平内,且滑块有保持器的设计以防止钢珠脱落,因此部份系列精度具可互换性,客户可依需要订购导轨或滑块,亦可分开储存导轨及滑块,以减少储存空间。
(3) 所有方向皆具有高刚性
运用四列式圆弧沟槽,配合四列钢珠等45度之接触角度,让钢珠达到理想的两点接触构造,能承受来自上下和左右方向的负荷;在必要时更可施加预压以提高刚性。
产品规格说明:
HG系列分为非互换性及互换性型两种直线导轨,两者规格尺寸相同,主要差异点在于互换性型之滑块、导轨可单出互换使用,较便利,但其组合精度无法达到非互换性型之超高精度,不过由于HIWIN在制造上有良好的尺寸控制及严格的质量要求,互换性型之组合精度目前已达到一定的水平,对不需配对安装直线导轨的客户而言,是一项很好的选择。
HG直线导轨的产品规格型号主要标明直线导轨尺寸、型式、精度等级、预压等规格要求,以利订货时双方对产品的确认。
联系人:易礼勤 联系电话:15915441622 QQ:2781731710
