您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 广州原装三菱GT系列8.4寸触摸屏GT2308-VTBD
gzyfzdh12
gzyfzdh12   |   当前状态:在线
总积分:312  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-06-04
gzyfzdh12  发表于 2018/3/20 9:38:45      1034 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
三菱触摸屏 GT2308-VTBD性能规格:
 [显示部*1*2]
 显示软元件:TFT彩色液晶屏
 画面尺寸:8.4寸
 分辨率:SVGA:6000*480点
 显示尺寸:211.2(8.315)(W)*158.4(6.236)(H) mm(inch)
 显示字符数:
     16点阵标准字体时:40字*30行(全角)
     12点阵标准字体时:53字*40行(全角)
 显示颜色:65536色
 亮度调节:16级
 背景灯:LED(不能更换)
 背景灯寿命*3:约50000小时(使用环境温度25℃,显示亮度50%时的时间)
 [触摸屏*4]
 方式:模拟电阻膜方式
 键尺寸:最小2*2点(每键)
 同时按下:最大2点
 寿命:100万次以上(操作力度0.98N以下)
 [人体感应器]
    检测距离:无
    检测温度:元
 [用户存储器容量]
    用户存储器容量:存储用存储卡(ROM):9MB、动作用存储卡(ROM):9MB
    寿命(写入次数):10万次
 [内部时钟精度]±90秒/月(环境温度25℃)
 [电池]GT11-50BAT型锂电池,环境温度25℃约5年(寿命)
 [内置接口]
 RS-232
        lch:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps
   接口形状:D-sub9针(公)
 RS-422/485
   接口形状:D-sub9针(母)
 以太网:
    lch数据传送方式:10BASE-T/100BASE-TX
           接口形状:RJ-45(模块插头)
 USB(host):lch 最大传送速度--Full-Speed 12Mbps 接口形状:USB-A
 USB(设备):lch 最大传送速度--Full-Speed 12Mbps 接口形状:USB Mini-B
 SD卡:lch支持SDHC(最大32GB)
 扩展接口:通讯模块/选项模块安装用
 扩展辅助接口:选项模块安装用
 侧面接口:通讯模块安装用
 蜂鸣器输出:单音(音长可调整)
 POWER LED:发光色:2色(蓝色、橙色)
 保护结构:正面:IP67F*6 柜内:IP2X
 三菱触摸屏 GT2308-VTBD外形尺寸:241(9.49)(W)*194(7.64)(H)*56(2.2)(D) mm(inch)
 三菱触摸屏 GT2308-VTBD面板开口尺寸:227(8.94)(W)*176(6.93)(H) mm(inch)
 重量(安装配件除外):1.5KG
 对应软件包:GT Works3 Versionl.108N以后
三菱触摸屏 GT2308-VTBD一般性规格:
  便用环境温度*1:0℃~55℃*2
  保存环境温度:-20~60℃
  使用环境湿度:10%RH~90%RH,无结露*2
  保存环境湿度:10%RH~90%RH,无结露*2
  抗振:适用JIS B 3502, IEC61131-2
   有断续的振动时:
       频率(5~8.4Hz);加速度(无);单侧振幅(3.5mm);扫描次数(X,Y,Z各方向10次)
       频率(8.4~150Hz);加速度(9.8m/S2);单侧振幅(无);扫描次数(X,Y,Z各方向10次)
   有连续的振动时:
       频率(5~8.4Hz);加速度(无);单侧振幅(1.75mm);扫描次数(无)
       频率(8.4~150Hz);加速度(4.9m/S2);单侧振幅(无);扫描次数(无)
  抗冲击:适用JIS B 3502, IEC 61131-2 147m/s2(15G) X,Y,Z方向各3次
  使用环境:无油烟、腐蚀性气体、可燃性气体,一般尘埃不严重无阳光直射(保存时也相同)
  使用海拔*3:2000m以下
  安装场所:控制柜内
  过电压类别*4:Ⅱ以下
  污染度*5:2以下
  冷却方式:自冷
  接地:D类接地(第3类接地),无法接地时连接至控制柜上
三菱触摸屏 GT2308-VTBD输入电源DC24V
电源电压:DC24V(+25%,-20%)
耗电量:
   最大负载时:11W以下
   本体单体:8W以下
   本体单体 背景灯熄灭时:6W以下
冲击电流:40A以下(2ms、环境温度250C、最大负载时)
容许瞬停时间:10ms以内
噪声耐量:噪声电压1500Vp-p、噪声幅度1μs、通过噪声频率为25~60Hz的噪声模拟器
耐电压:电源端子总括-地线间AC350V 1分钟
绝缘电阻:电源端子总括-地线间DC500V通过绝缘电阻表10MΩ以上
适用电线尺寸:0.75mm2~2mm2
适用压接端子:M3螺栓用的压接端子RAV1.25-3, V2-S3.3, V2-N3A, FV2-N3A
适合的紧固扭矩(端子排端子螺栓):0.5N.m~0.8N.m
1楼 1 0 回复
