您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 浅谈在水位自动控制系统中超声波传感器的作用
sensor123
sensor123   |   当前状态:在线
总积分:1464  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-11-29
sensor123  发表于 2018/3/21 9:33:59      1405 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
现今科技发展的时代,自动化装置无所不在,在控制技术需求的推动下,控制理论本身也取得了显著的进步。水塔水位的监测和控制,再也不需要人工进行操作。所谓水位自动控制器是用于水塔、水箱、锅炉等的自动蓄水装置的控制器。要求当蓄水容器的储水降至某一低水位时,水泵自动抽水注入容器,而当容器蓄水达到某一高水位里,水泵停止注水。实践证明,自动化操作,具有不可替代的应用价值。水塔水位自动控制器,具有适应各种液体液位的检测和控制的功能,使用时需要考虑环境是否合适,同时还需要考虑各种液体的阻值大小,是否可以投入实际生产的产品中。
但是针对液位自动控制方面就目前国内在液位自动控制方面因为缺少长期可靠的使用范例,还没有适用于液位测量和自动控制的定型产品。因此,开展液位自动控制的研究工作十分必要。
传统的原型水位自动控制检测系统大都采用投入压力式液位计或浮子式液位计来进行水位检测主要是针对河道方面的但是由于河道泥砂杂物较多,测管或测井极易产生堵塞,从而产生较大的误差和数据漂移等问题,造成原型水位自动检测系统可靠性较差,维护工作量大。现今随着科技自动化的不断发展,多数工业、生活供水系统都采用水塔、层顶水箱等作为基本储水设备,由一级或二级水泵从地下、市政水管补水,改进供水装置就能实现供水自动化。 水塔很高,水位高低不便于观察,水少供水中断,水多则会溢出来,可用以下方法来解决这个问题,改进供水装置就能实现供水自动化。为了精确的实现对水位的控制,必须建立闭环控制系统。根据水塔中的进、出水的水位可以自动控制水泵,使水位处于动态的平衡状态。
超声波传感器是工业领域内第一款在产品上带有按键设定功能和自诊断功能的小型传感器。该传感器主要是利用传感器头部的压振陶瓷的振动,产生高频的人耳听不见的声波来进行感应的,如果这声波碰到了某个物体,传感器就能接收到返回波。传感器通过声波的波长和发射声波以及接收到返回声波的时间差就能确定物体的距离。比较具有代表性的,一个传感器可以通过按钮的设定来拥有近距离和远距离两种设定,无论物体在那一种界限里,传感器都可以检测到。
例如:超声波传感器可以安装在一个装液体的池子上,向这个容器发出声波,通过接收到返回波的时间长短就能确定这个容器是满的、空的或者是部分满的。超声波传感器虽然体积小,但是具有其它大型传感器所具有的功能,安装使用方便而且不受被测物体的颜色影响,有许多特设功能,对于水位的控制工釆网小编推荐美国SENIX 超声波液位传感器- ToughSonic-50
ToughSonic 50超声波传感器的最大距离为50英尺(15.2米)。像所有韧性传感器一样,它们的耐用性和易用性在恶劣的工业环境中使用且不受光学因素影响 。此外ToughSonic 50s完全可以浸入,IP68级防护 ,耐腐蚀,抗冲击和强韧。它们也可以用SenixVIEW软件完全配置,配套PC使用软件-SenixVIEW,传感器接口、时间参数、过滤器以及模式均可配,其中灵敏度可通过PC软件优化配置,多种输出方式:模拟电压、电流、串口、开关输出且节约成本,减少PLCs、延迟电路和延迟继电器的使用成本投入。不仅ToughSonic 50s可用于三个不同的外壳,每个外壳都有RS-232RS-485串行接口。这些9线传感器还允许多达六个同时的串行,模拟和/或开关输出。这些主力传感器在世界各地在远程液位应用和恶劣的工厂环境中使用。
