您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » GT2310-VTBA 新款原装三菱GT系列人机界面触摸屏
gzyfzdh12
gzyfzdh12   |   当前状态:在线
总积分:312  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-06-04
gzyfzdh12  发表于 2018/3/21 13:55:59      1047 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
三菱触摸屏 10.4寸 GT2310-VTBA一般性规格:
便用环境温度*1:0℃~55℃*2
保存环境温度:-20~60℃
使用环境湿度:10%RH~90%RH,无结露*2
保存环境湿度:10%RH~90%RH,无结露*2
抗振:适用JIS B 3502, IEC61131-2
   有断续的振动时:
       频率(5~8.4Hz);加速度(无);单侧振幅(3.5mm);扫描次数(X,Y,Z各方向10次)
       频率(8.4~150Hz);加速度(9.8m/S2);单侧振幅(无);扫描次数(X,Y,Z各方向10次)
   有连续的振动时:
       频率(5~8.4Hz);加速度(无);单侧振幅(1.75mm);扫描次数(无)
       频率(8.4~150Hz);加速度(4.9m/S2);单侧振幅(无);扫描次数(无)
抗冲击:适用JIS B 3502, IEC 61131-2 147m/s2(15G) X,Y,Z方向各3次
使用环境:无油烟、腐蚀性气体、可燃性气体,一般尘埃不严重无阳光直射(保存时也相同)
使用海拔*3:2000m以下
安装场所:控制柜内
过电压类别*4:Ⅱ以下
污染度*5:2以下
冷却方式:自冷
接地:D类接地(第3类接地),无法接地时连接至控制柜上
备注:
*1、使用环境温度为设置了GOT的控制柜内部的温度.
*2、安装了多媒体模块(GT27-MMR-Z), MELSECNET/H通讯模块(GT15-J71LP23-25,GT15-J71BR13),CC-Link通讯模块(GT15-J61BT13)时,一般规格的使用环境温度需低于左侧最大温度50C。
*3、请勿在海拔0m的大气压以上的气压环境下使用或保存。
    如在上述环境中使用,可能会出现误动作。
    向控制柜内加压进行吹气清扫后,气压可能会导致表面的保护膜浮起从而影响到角到漠面板的灵敏度,甚至保护膜可能会脱落.
*4、表示假定该机器连接在公共配电网到内部机械装置的哪一处配电部。
    II类,适用于由固定设备供电的机器等。
    额定电压不超过300V的机器的城断甭电压为2500V,
*5、表而亥机器使用环境中的导电性物质的发生率的指标。污染度2是指,只发生非导电性污染,根据条件可能会因凝结而发生暂时性导电的环境。
三菱触摸屏 10.4寸 GT2310-VTBA性能规格:
 [显示部*1*2]
 显示软元件:TFT彩色液晶屏
 画面尺寸:10.4寸
 分辨率:SVGA:800*600点
 显示尺寸:211.2(8.315)(W)*158.4(6.236)(H) mm(inch)
 显示字符数:
     16点阵标准字体时:40字*30行(全角)
     12点阵标准字体时:53字*40行(全角)
 显示颜色:65536色
 亮度调节:16级
 背景灯:LED(不能更换)
 背景灯寿命*3:约60000小时(使用环境温度25℃,显示亮度50%时的时间)
 [触摸屏*4]
 方式:模拟电阻膜方式
 键尺寸:最小2*2点(每键)
 同时按下:最大2点
 寿命:100万次以上(操作力度0.98N以下)
 [人体感应器]
    检测距离:无
    检测温度:元
 [用户存储器容量]
    用户存储器容量:存储用存储卡(ROM):9MB、动作用存储卡(ROM):9MB
    寿命(写入次数):10万次
 [内部时钟精度]±90秒/月(环境温度25℃)
 [电池]GT11-50BAT型锂电池,环境温度25℃约5年(寿命)
 [内置接口]
 RS-232
        lch:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps
   接口形状:D-sub9针(公)
 RS-422/485
   接口形状:D-sub9针(母)
 以太网:
    lch数据传送方式:10BASE-T/100BASE-TX
           接口形状:RJ-45(模块插头)
 USB(host):lch 最大传送速度--Full-Speed 12Mbps 接口形状:USB-A
 USB(设备):lch 最大传送速度--Full-Speed 12Mbps 接口形状:USB Mini-B
 SD卡:lch支持SDHC(最大32GB)
 扩展接口:通讯模块/选项模块安装用
 扩展辅助接口:选项模块安装用
 侧面接口:通讯模块安装用
 蜂鸣器输出:单音(音长可调整)
 POWER LED:发光色:2色(蓝色、橙色)
 保护结构:正面:IP67F*6 柜内:IP2X
三菱触摸屏 10.4寸 GT2310-VTBA外形尺寸:303(11.93)(W)*218(8.58)(H)*52(2.05)(D) mm(inch)
三菱触摸屏 10.4寸 GT2310-VTBA面板开口尺寸:289(11.38)(W)*200(7.87)(H) mm(inch)
 重量(安装配件除外):1.9KG
 对应软件包:GT Works3 Versionl.108N以后
 备注:
 *1、基于液晶面板的特性,有时会出现亮点(常亮的点)和暗点(常暗的点).
    液晶面板由大量显示元件构成,无法100%确保不发生亮点和暗点.
    而且,由于液晶面板的个体差异,可能会出现色调不同、亮度不均匀、闪烁等现象。
    这些现象由产品的特性所决定,并非产品不良或故障,敬请谅解。
 *2、受到震动、撞击、或在特定显示颜色下有时会出现闪烁。
 *3、将屏幕保护背景灯设置为OFF,可以防止烧损显示部分,延长背景灯的寿命。
 *4、使用触控笔时的寿命为10万次。请使用符合以下规格的产品。
   ·材质:聚缩醛树脂·前端半径:0.8mm以上
 *5、对USB防护罩的PUSH记号进行压实、锁止操作即可对应IP67F。(在USB防护罩打开的状态下,保护构造为IP2X)
 *6 不保证适合客户的所有环境。此外,在长时间有油、化学品的环境中或充满油雾的环境中可能会无法使用。
三菱触摸屏 10.4寸 GT2310-VTBA输入电源AC100V~240V规格
电源电压:AC100~240V(+10%,-15%)
电源频率:50Hz/60Hz(±5)
最大视在功能:44VA(最大负载时)(T2310-VTBA),30VA(最大负载时)(GT2308-VTBA),
耗电量:
   最大负载时:18W以下(T2310-VTBA)
   本体单体:15W以下
   本体单体 背景灯熄灭时:8W以下
冲击电流:40A以下(4ms、环境温度250C、最大负载时)
容许瞬停时间:20ms以内(AC100V以上)
噪声耐量:噪声电压1500Vp-p、噪声幅度1μs、通过噪声频率为25~60Hz的噪声模拟器
耐电压:电源端子总括-地线间AC1500V 1分钟
绝缘电阻:电源端子总括-地线间DC500V通过绝缘电阻表10MΩ以上
适用电线尺寸:0.75mm2~2mm2
适用压接端子:M3螺栓用的压接端子RAV1.25-3, V2-S3.3, V2-N3A, FV2-N3A
适合的紧固扭矩(端子排端子螺栓):0.5N.m~0.8N.m
