您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 关于数显仪的输入输出信号
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3521  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-14
关于数显仪的输入输出信号
zhanghe  发表于 2018/3/22 16:52:22      1888 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
朋友们,我有一个热电阻,信号进数显仪,需要一个什么样的数显仪才可以把电阻信号变送成4-20ma输出呢..
先是电阻信号进数显仪,可以显示温度,然后因为控制室有模拟量的点可以接线,所以打算用数显仪变送一个4-20ma的信号到控制室,
因为电阻信号在大范围温度区间是非线性的吧,所以二次表的指示也是非线性的,那么变送的4-20ma也就不是线性的,所以....现在感觉好乱呢...
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7712  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2018/3/26 8:55:33
    采用昌辉数显表试试
    引用 hypermill9 2018/3/26 8:55:33 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2018/3/27 16:17:24
    关于这个问题,你看看数显仪的选型手册中的规格 或者找个说明书看看,就解决问题了。
    引用 a1123 2018/3/27 16:17:24 发表于3楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5002  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2018/3/27 20:05:27
    有不少二次数显表带有同步输出的功能,也就是可以同步输入这个PV值,并且是标准的4~20MA,如果没有,那就建议你用信号分配器
    引用 lanan 2018/3/27 20:05:27 发表于4楼的内容
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1965  2026年可用积分:5
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2018/3/29 8:07:00
    数显仪一般都是电阻、热偶输入,表头面板显示温度,数显仪自带温变输出4~20MA信号
    引用 zhangmengmeng 2018/3/29 8:07:00 发表于5楼的内容
