szzunzheng | 当前状态:离线
总积分:180 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-12
现场总线技术的特点和应用
szzunzheng 发表于 2007/8/10 13:45:32 867 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
关键词 现场总线技术 协议 网络 应用
现场总线技术是在80年代后期发展起来的一种先进的现场工业控制技术。它集数字通信、智能仪表、微机技术、网络技术于一身,从根本上突破了传统的“点对点”式的模拟信号或数字-模拟信号控制的局限性,为真正的“分散式控制,集中式管理”提供了技术保证。传统的过程控制系统中,设备与控制器之间总要通过点对点的物理连接,以及标准模拟信号传递信息。这样不仅投资大,而且具有控制精度低、抗干扰能力差、信号传输距离短、信息无法共享等缺点。80年代中期发展起来的DCS集散式控制系统虽然解决了点对点控制的诸多弊端,但其采用的I/O控制站模块又带来了组态不灵活、数据无法分级共享等弊端。相比之下,现场总线技术能很好的克服这些不利因素。它具有现场通信功能、现场设备互连、良好的互操作性 、分散的功能模块、开放式互连网络等特点,不仅可以保证目前工业控制对数字通信的要求,而且使它与Intranet或Internet 互连构成多层次的复杂网络成为可能。
1 现场总线的特点
现场总线通讯协议的结构是根据国际标准化组织提供的ISO/OSI模型来制定的。标准ISO/OSI模型有七层框架,但根据工业控制的特点,多数数据总线协议都是采用了其中的物理层、通信层和应用层。这样可以保证实时通信,并在此基础上已经发展起来了FF、CAN、Profibus、LONworks、ControlNet等总线协议。
1.1 基金会总线
基金会总线(Foundation Fieldbus)简称FF,是国际上几家现场总线经过激烈竞争后形成的一种现场总线,由现场总线基金会推出,不同于私有网络协议,FF总线是唯一不属于任何企业或国家的。FF的体系结构是参照ISO/OSI模型的物理层、数据链路层和应用层建立起来的,另外增加了用户层。由于FF遵守IEC协议规划,加之FF技术上的优势和有众多支持者,FF总线有望成为将来的主要标准。FF提供两种物理层标准:H1和H2。H1为用于过程控制的低速总线,传输速率为31.25kbit/s,传输距离为200m,450m,1200m、1900m四种。H1总线支持本质安全设备和非本质安全非总线设备;H2为制造自动化的高速总线,传输速率有1Mbit/s和2.5Mbit/s。其特点与优势在于,设备互操作性、改善的过程数据、更早的预测维护、可靠的安全性。FF总线作为一种比较新的总线,其发展势头迅猛,受到越来越多厂商的密切关注。
1.2 CAN控制网络
CAN (Control Area Network)控制局域网,是由德国Bosch汽车公司在1983~1985年推出的。其最初设计目的是为汽车和控制的车间级设备提供数据通路,而后由于Intel公司的加入,使得CAN在技术上更加成熟。CAN具有可靠性强、支持多处理器,链路简单、支持优先级处理等优点。CAN的通信速率为1Mbit/s (40m)和5kbit/s(10km),节点数达到110个,传输介质为双绞线和光纤。此外,CAN还具有以下特点 :
(1)其物理层类似于RS-485;
(2)有效字长不超过8位,传输快;
(3)有很强的容错能力,抗干扰性强,传输安全性高;
(4)提供多种接口标准,适用广泛。
由于以上优点,CAN已在火力发电、石油化工、冶金等领域有了广泛的应用 。CAN也是最早在我国得到应用的现场总线。现在基于CAN协议,又开发出了新一代的现场总线,如Rockwell公司(实际上是Allen-Brandley公司)开发的DeviceNet, Honeywell公司推出的SDS总线等,都具有良好的性能。
1.3 LONworks总线
Local Operation Network(LON)是美国Echelon公司、Motorola公司和日本东芝公司联合开发,并由Echelon公司于1993年推出的网络技术。LONworks网络技术是一个完整的平台,包括采用ASIC技术固化了完全基于国际标准化组织ISO制定的开放系统互连(OSI)七层模型的超大规模集成电路神经元芯片neuron、软件、开发工具及相应的配套产品。
LONworks是一个开放式的网络系统,它包括节点、路由器和网络适配器。线节点的核心器件是神经元芯片neuron,目前有MC 143120和MC 143150两种芯片。节点之间通信所采用的协议是LONtalk,它是开放式的网络协议,具有完整的七层协议结构。
Echelon公司为用户提供neuronC语言开发neuron芯片。它由ASIC发展,经扩展后支持输入/输出、事件处理、报文传送和分布对象,是开发neuron芯片应用程序的主要语言。Echelon公司在推出LONworks的同时,还为系统设计者和用户提供了系统集成开发工具LONbuilder。它包括一系列面向设计者的硬件卡,如neuron仿真器、单片机、路由器、发送器和接收器。这些卡件安装在IBM PC中,与所提供的网络接口协议分析器和网络管理器连接,通过LONtalk通信协议完成系统的开发 。LONbuilder开发工具允许用户利用PC设计两个节点以上的LONworks网络,最大可完成256个节点的系统仿真。
LONworks具有网络结构多样、结构简单、成本低、通信协议公开等特点,深受用户喜爱。LON作为现场总线技术的一种,目前已获得飞速发展。
1.4 Profibus总线标准
Profibus(Process fieldbus)是一种开放、独立的总线标准,它遵守欧洲现场总线协议ENS0170,因此主要用户分布在欧洲。Profibus在机械制造、工业过程自动化、智能楼宇中充当着通信系统的角色。Profibus最早是在1989年被标准化的,目前它有三种模式:
(1)Profibus-PA(H1,符合IEC1158-2标准,用于过程自动化)低速总线,可以提供总线供电和本质安全;
(2)Profibus-DP(H2)与Profibus-PA兼容,可实现高速传输,用于连接Profibus-PA和加工自动化;
(3)Profibus-PMS用于一般自动化。
Profibus通常用于多PLC控制系统。它的传输速率是上述几种现场总线中最高的,可达到12Mbit/s,也是一种比较成熟的现场总线。
1.5 ControlNet总线标准
Rockwell企业网对传统企业网的五层结构进行了大胆的简化,形成了具有Rockwell特点的三层网络结构:以太网——控制网——设备网。
以太网 (EtherNet)以TCP/IP 协议为基础,主要应用于高层数据采集,决策,并为Intranet和 Internet提供了接口和通信保障。
控制网(ControlNet)用来实现实时I/O控制,控制互锁和对等报文传送,它为数据通信提供了一个确定性的、可重复的高速通路。
设备网(DeviceNet)通过一个开放式的网络将底层设备直接和车间级控制器相连,为实现现场分散化的实时控制提供了底层数据通路。
Rockwell控制网网络(ControlNet)是一种高速确定性网络,用于对时间有苛刻要求的应用场合的信息传输。它作为设备网上层网络,担负着将从多个设备网网段采集来的数据信息共享,同时将控制层控制器指令下载到设备网上的功能。另外,它还要与上层信息网(EtherNet)交互信息,上载/下载数据。同时,ControlNet提供了远程I/O功能,可以实现远程监控。
简单地说,ControlNet具有如下技术特点:
(1) 对在同一链路的I/O、实时互锁、对等通信报文传送和编程操作,均具有相同带宽;
(2) 5Mbit/s的高吞吐量,I/O和编程可在同一物理介质链路上进行;
(3) 对离散和连续过程控制应用场合,均具有确定性和可重复性;
(4) 独特的生产者/消费者模型使数据传输效率大大提高;
(5) 具有强自诊断能力,易于组态和维护;
(6) 支持多种拓朴结构和冗余结构;
(7) 更先进的开放性。
正是由于这些特点,使ControlNet受到越来越多的供货商的支持。2000年3月6日,在美国俄亥俄州(Ohio)举行的IEC大会上,ControlNet已被国际标准化组织定为又一种国际现场总线标准协议,具有良好的应用前景。
2 现场总线的应用
目前,CAN总线、Profibus以及LONworks在世界范围都有着非常广泛的应用 。CAN总线以其可靠性、实时性等特点在工业控制场合得到广泛应用,如国际上的几大汽车生产厂商多使用该总线。但是,随着新型现场总线的性能不断改进,CAN在传输速度和传输距离方面,特别是在远程通信方面,慢慢暴露出了它的不足。但是由于它推出的较早(是进入中国市场最早的总线之一),所以在工控方面仍然占据了很大的市场。
Profibus是目前极为成熟的一种现场总线。由于它以西门子的PLC系统为控制核心,具有强大的控制功能和可靠性,所以很多大型项目都青睐Profibus。Profibus在欧洲市场占有主导地位,其三个子标准DP,FMS和PA分别在分布式控制系统的高速数据传输方面、楼宇自动化和电气传动方面、过程自动化方面具有绝对的市场。在中国,Profibus在离散控制和过程控制方面,特别是在一些重大项目中(如近期中标的三峡大坝闸门控制系统),均有广泛的应用。
LONworks具有比其他总线更显著的智能性,所以在智能楼宇、家庭自动化方面有得天独厚的优势。在我国,LONworks主要占据了这个方面的市场。
另外,FF总线和ControlNet进入市场较晚,特别是在中国市场,所占据的市场份额不大。但是它们的发展趋势极为强大,由于它们在技术上具有比其他总线更为明显的优势,所以被越来越多的用户所青睐。可以肯定的说,这两种总线在几年之后将成为市场上的主流总线
