您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 为什么在数据中心布线中要用到MPO/MTP配线盒?
chaser1
chaser1   |   当前状态:在线
总积分:143  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-09
chaser1  发表于 2018/3/28 16:08:59      831 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着带宽需求的迅速增长,数据中心必须实现超高密度的布线,以容纳所有连接。大家都知道,数据中心布线对于网站通信和数据传输而言,是十分重要也是一个十分复杂且繁琐的过程。但是,如果在布线的过程中,没有进行一定的规范和管理。那么,在后期的维护当中就会出现下面的这种情况。(如下图)
针对这些情况,在布线的过程中应该怎么办?那么,就要用到易飞扬通信在下面介绍的这个东西了——MPO/MTP配线盒
MTP/MPO配线盒在高密度布线环境中占据主导地位,它作为高密度预端接光纤设备,具有部署灵活的特点,不仅可以提供MTP/MPO连接器和LC或SC连接器之间的转换、帮助高密度网络实现快速部署,还能够减少光网络的安装时间和成本。
并且MTP/MPO配线盒还有这以下这些优点:
1.安装简单/节约安装时间:MTP/MPO配线盒属于预端接产品,并且使用的是推拉式机构,便于线缆的插入和拔出,也可以消除不可预测的终端故障。据估计,与传统的光纤布线系统相比,MPO/MTP配线盒的安装时间可以减少75%。
2.便于维护和管理:MTP/MPO配线盒可以适应不断变化的布线环境,当连接器发生变化时,只需更换线缆即可,而网络的其它基础设备不变,因此MTP/MPO配线盒更容易维护和管理,安全风险也会更低。
3.高密度:由于MTP/MPO连接器可以容纳12/24芯光纤,因此可以提供12/24倍的密度,能够在提升布线密度的同时节省布线空间。
4.节约成本:如上所述,MTP/MPO配线盒安装方便,不需要额外的安装人员来专业进行安装,因此能够大大降低安装成本。
5.可扩展性:MTP/MPO配线盒采用的是模块化设计,可以快速连接到具有10G/40G/100G等各种速率的设备上,这也便于在运行和扩容网络时进行重新配置来说非常重要。
那么,MTP/MPO配线盒的优势是如此之多,我们怎样选择一款MPO/MTP配线盒?对此,易飞扬通信介绍一款MPO/MTP超高密度配线盒
这款MPO/MTP配线盒拥有12槽,每个可以配置磁带,适配器或拼接托盘;1U高度标准尺寸能容纳144芯标准LC接口,支持40G和100G的以太网传输应用;采用更高密度设计的超小型MTP/MPO模块盒,容量更大,更节约空间,模块化设计,易于安装,移除和配接调整使成本降到更低。
MTP/MPO配线盒对于数据中心的布线至关重要。更多MTP/MPO配线盒资讯,请访问易飞扬通信。(gigalight.com.cn)
