您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 液位传感器助力水利工程的发展
sensor123
sensor123   |   当前状态:在线
总积分:1464  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-11-29
液位传感器助力水利工程的发展
sensor123  发表于 2018/3/29 10:02:36      1251 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
我国是水利灾害多发的地区,特别是近年来,全球环境和温室效应越来越严重全球很多地方都不同程度地出现越来越严重的汛情,据数据统计,2017年湖南水灾,湘江、资水、沅水三条干流及洞庭湖区共24个水位站超警戒水位。湘江长沙站水位达到了39.49米,比1998年出现的历史最高水位还高出了0.31米。突发强降雨可能会冲毁道路,在短时间内诱发泥石流等自然灾害,不仅会对农业和生态系统造成重大影响,也严重威胁着人类的生命及财产安全.
随着社会的不断发展对水利灾害方面引起了人们的高度重视但由于我国长期堆积下来的问题,在我国水情防汛防洪监测和测报重视程度不够,目前仍存在水利监测体系薄弱,信息化程度不高,数据收集、更新不及时,信息覆盖面较窄等问题,水利监测区域内设备尚未联网,没有形成实时动态监测体系,难以满足洪水、坝堤崩塌、泥石流等及时预警、迅速反应、快速转移、有效避险的应急处置需求。有关部门通过对国内众多城市排水设施及防汛应急和灾情检测处理了解,以及水文部门、水库水文检测的调研,决定重点从城市排水、防汛检测、水文信息检测管理、所采用的相关检测系统及所要达到的管理目标等方面入手分析。针对水利灾害的深入研究,发现需要借助更多的高技术手段对可能发生灾害的区域、重点地区形成全时空、立体式监测与预警。
基于以上现状及解决办法工釆网小编认为液位传感器在水利灾害监控与预警系统起着不可忽略的作用。液位传感器是一种常见的测量液位位置的传感器,它是将位的高度转化为电信号的形式进行输出。液位传感器、液位开关现已成为石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等领域的“一把好手”,同时在工业领域发挥着重要作用。关于液位的的检测低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH是首选。
光电液位传感器是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理,是一种新型接触式点液位测控装置。光电液位传感器具有结构简单、定位精度高,没有机械部件,不需调试,灵敏度高及耐腐蚀、耗电少、体积小等诸多优点,还具有耐高温、耐高压、耐强腐蚀,化学性质稳定,对被测介质影响小等特征。可用于各类低粘度洁净液体的关键点、上下限位点或多点液位准确可靠的测量监控、显示报警、定点控制和气/液两相界面或油水界面的鉴别。
其次LLC廉价系列液位传感器采用10mA驱动电流,光电晶体管开关输出工作,工作工作温度:-2085度,M12螺纹,具有响应速度快,引线为250mm 24AWG8mm 镀锡等特性。传感器提供单点液位检测,为大批量OEM客户特别设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。
最后对于光电液位传感器的安装在设定的警戒高度处,尤其是一些地势低洼或者涵洞处。当积水到达警戒高度处时,传感器因与水接触而导致交界面处折射率发生变化(相对没有和水接触时),从而使得传感器内部接收光发生变化并以此检测液体有无。由于液位传感器只能检测特定高度的水位而无法水位的变化情况,因此,可通过在不同的高度部署多个传感器来进行更精确的检测,反应不同的积水程度和变化情况。
