您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 台达M系列频率为0,增加不上去
hebby
hebby   |   当前状态:在线
总积分:1990  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
台达M系列频率为0,增加不上去
hebby  发表于 2018/3/29 11:07:41      1843 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
M系列,现象为频率为0,增加不上去,恢复出厂也是一样,F预设频率一直为0,更改频率来源还是一样的,功率板及面板没问题,都已验证,更换了存储芯片也是一样,其它电压都对,可就是增加不了频率,参数可以调整!有没有见过这个症状的!!!
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2018/3/29 18:59:23
    肯定是主板CPU的事了
    引用 xueba 2018/3/29 18:59:23 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2018/3/30 11:37:52
    是不是最高频率设为0 了?
    引用 fung 2018/3/30 11:37:52 发表于3楼的内容
