您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 关于S7-1500通过RS485带40台变频器问题。
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
zhanghe  发表于 2018/3/30 11:35:30      2248 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、PLC选的是S7-1511 PN,本身不支持RS485,若是和非西门子的PLC进行通讯的时候就意味着需要增加爱模块,那么增加一个模块最大可以带多少个变频器呢?
2、比如说一个485的模块能带10个(假设)变频器(从站),若挂两个这样的模块是否是可以意味着可以带20个变频器?
3、若第二条成立,那么通讯的时候做RS485的轮询是不是就要做两个不同的轮询?还是只能单独一个轮询?
4、做RS485通讯若30个变频器的话,控制会不会存在延时,或者说延时会达到什么程度?
