您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 最简单的plc程序 初学者必看
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
最简单的plc程序 初学者必看
sweect  发表于 2018/3/30 15:17:44      1646 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
这个程序是西门子s7200 plc最简单的一个程序,但是通过大家的回复,我发现大家对这个程序还是一知半解,对这个程序的正确性还是存在疑惑,为了能让大家彻底的弄明白这个PLC程序,我决定把这个本来就最简单的程序,再拆成最最最简单的单个部件来说一下。因为这是plc编程的基础,一定要弄明白。奥,不是一定是必须。
图1
如图1,是PLC程序内常开触点的用法(大家注意我说的常开触点是PLC程序内的,不是外部的常开按钮,大家别弄混了),如果外部常开按钮没有按下,Q0.1就没有输出,因为I0.0没有接通。如果外部常开按钮按下,Q0.1就有输出,因为I0.0接通了(PLC程序内,绿色的为接通,红色的为有输出)。这个最好理解。
图2
图2,是程序内常开触点的另一种用法,如果外部接的是常闭按钮,同样能实现控制Q0.1的输出。当外部常闭按钮没有按下时,I0.0就是通的,所以Q0.1就有输出。如果外部常闭按钮按下,Q0.1就没有有输出,因为I0.0不通了(PLC程序内,绿色的为接通,红色的为有输出)。这个理解起来还可以哈。
图3
图3,是程序内常闭触点的用法,如果外部接的是常开按钮,当没有按下时,I0.5就是通的,所以Q0.1就有输出(PLC程序内,绿色的为接通,红色的为有输出)。如果外部常开按钮按下,Q0.1就没有输出,因为I0.5不通了(注意,虽然程序内常闭触点I0.5中间有个斜杠,但那只是表示它是一个常闭触点,并不表示它是通的)。这个虽然不太容易理解,但多看几遍就能明白。
图4
图4,是程序内常闭触点的另一种用法,如果外部接的是常闭按钮,当没有按下时,I0.5是不通的,所以Q0.1就没有有输出。如果外部常闭按钮按下,Q0.1就有输出,因为I0.5通了。这个也有点难度。但是我告诉大家一句话基本上你就能明白的差不多了,程序内的常开触点,给它信号它就接通。常闭触点,给它信号它就断开。这个信号就是我们外部的常开或常闭按钮。要还不明白,死记硬背吧,要是能记住也是可以编程的。
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2018/4/1 10:58:03
    楼主好牛啊,,,
    引用 jijun 2018/4/1 10:58:03 发表于2楼的内容
  • sikeda
    sikeda   |   当前状态:在线
    总积分:170  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-03-18
    sikeda   发表于 2018/4/17 15:32:14
    推荐个学习PLC的好地方,打开荔枝微课搜索“工控PLC自动化”学习进步
    引用 sikeda 2018/4/17 15:32:14 发表于3楼的内容
