您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 电机电流信号
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
电机电流信号
wangchen  发表于 2018/3/30 18:14:59      1416 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
请问电气专业过来的泵或者搅拌电机的电流信号是4-20mA信号吗?需要配安全栅吗?一般是硬接线的多 还是通讯的多?
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2018/4/13 15:23:48
    电机电流测量采用电流互感器测量。如果是变频器则是由变频器传过来4-20mA信号。
    引用 hebby 2018/4/13 15:23:48 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2018/4/15 10:04:57
    电机电流信号通常是从电气的电流互感器上过来的4-20mA信号,无源有源都有,安全栅属于选配吧,可用可不用,变频电机是变频器出来的4-20mA信号,两者都是硬接线
    引用 atmupkeep 2018/4/15 10:04:57 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2018/4/16 17:09:33
    配电柜输出4~20ma信号,安全栅有没有无所谓吧?我这里全是硬接线的
    引用 jijun 2018/4/16 17:09:33 发表于4楼的内容
