您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工程项目交流 » 左零右相上接地规则
bonbo
bonbo   |   当前状态:在线
总积分:4881  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
左零右相上接地规则
bonbo  发表于 2018/3/31 11:32:47      1855 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  摘要: 插座内部有两条接线,按电工的规定,左边接电线中的零线,右边接电线中的火线,如果是三眼插座的话,那最上端就是连接接地线用的,称为安全插座。所以,如果以后的电工来做维修的时候,他就知道哪个插孔是什么线了,您也可以用电表试一下,一般插座右侧的插孔电笔会亮,因为接的是火线。常用的三相四线中没有接地线,三相四线,指的是火线的 ...
  常用的三相四线中没有接地线,三相四线,指的是火线的A、B、C三相(得三线)加一线(零线N),其中零线N就是变压器三相线圈的中性线,中性线和变压器的外壳连接,可靠的和接地装置接在一起后,和三根火线形成供电线路,这就是三相四线供电。在用电的负荷端,如果负荷是三相电器设备(如电动机等),一定要装可靠的接地装置,经供电部门检验合格,和三相电器设备的外壳可靠连接,叫有“保护接地”,如果再把零线也接在三相电器设备的外壳上,就叫有“保护接零”。实施“保护接地”和“保护接零”有一个最严格的条件,就是设备的外壳一定要可靠接地,绝对合格,否则不但没有保护作用,而且有违害。因为如此,家庭的家用电器不能实现可靠的接地,所以家庭禁止三线四线时有“保护接地”和“保护接零”。家庭的“保护接地”是用三相五线来完成的,除了上面所讲的三线四线外,还要有一根接地线,这根接地线从变压器起有单独的接地装置,一定的距离有重复接地装置,单相或三相进入每栋楼层后,又要和这栋楼合格的接地装置连接,再引入用户。 三相五线供电的,三相用户有五线,单相用户有三线,相线、零线和接地线,零线和接地线不能接在一起,否则有危害。单相用户的三线 ,零线和相线同截面,接地线是2.5平方毫米、双颜色 。家庭用电的保护是靠插座插头的接线来完成的,插头和插座的接线原则是:左零右相上接地。就是家电的外壳和插头的上插连接,外面来的接地线和插座的上插连接,把家电的外壳和大地可靠连接,实现用电的安全保护。
