您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 开机启动失败
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
开机启动失败
jijun  发表于 2018/3/31 15:58:41      1839 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
开机启动进度条一直走走到头就没有反应了,进入不了桌面,启动过程中点击屏幕,进度条就不动了,也不能进入属性还能修好吗?如果可以怎么修?机器是7062K
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2018/4/14 10:38:54
    发照片看看吧
    引用 ababab 2018/4/14 10:38:54 发表于2楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2018/4/15 10:10:17
    这样的话最好返厂维修吧!
    引用 wuwei01 2018/4/15 10:10:17 发表于3楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2018/4/16 17:11:43
    更新运行环境试试
    引用 xueba 2018/4/16 17:11:43 发表于4楼的内容
