您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 西门子PLC编码器求三项电机转速
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
西门子PLC编码器求三项电机转速
wuwei01  发表于 2018/3/31 16:00:33      1555 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我想问一下,手头有一款西门子PLC, 型号为CPU314C-2PtP,能否通过SFB47模块求的连接编码器的三项电机的转速,编码器为HEMB-S3系列。
    网上有说输出高速脉冲必须得晶体管型,接收高速脉冲两种都可以,有没有高手给个明确的回复。
    编码器为推挽输出、他的脉冲数为1024,两路信号A&B,设置好硬件后,程序调用SFB47模块,采用通道0, I0.0接A、I0.1接B、SFB47模块,哪几个需要填写的?
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2018/4/14 10:38:34
    是的,高速编码器必须接晶体管的
    引用 aaing 2018/4/14 10:38:34 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2018/4/15 10:09:50
    编码器AB相输入不用考虑,肯定都是光耦输入,没有哪家PLC输入是继电器输入的。输出高速脉冲就得是晶体管的。
    引用 hypermill9 2018/4/15 10:09:50 发表于3楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2018/4/15 10:45:29
    编码器正常是高速计数的
    引用 ytzidonghua 2018/4/15 10:45:29 发表于4楼的内容
