您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 松下A6伺服驱动器脉脉冲怎么驱动电机
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
松下A6伺服驱动器脉脉冲怎么驱动电机
wangchen  发表于 2018/4/3 16:51:29      1477 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我用驱动器Jog试运行,马达可以转,现在用plc1200发脉冲信号,马达不转是为什么,驱动器jog的时候选了jog模式,现在换成plc上位机脉冲控制,需不需要在面板上改成什么模式
  • henryen
    henryen   |   当前状态:在线
    总积分:1588  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-13
    henryen   发表于 2018/4/20 19:11:50
    好像jog模式不能接使能的,运行的时候使能是要接上去的
    引用 henryen 2018/4/20 19:11:50 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2018/4/22 11:54:44
    接器的线接好没有,发脉冲的话伺服驱动器上面有脉冲显示没有,有没有给使能,上松下官网看说明书。
    引用 jijun 2018/4/22 11:54:44 发表于3楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2018/4/22 15:51:01
    上松下官网看A6的说明书,你伺服有外置电阻没有?3.4接脉冲,5.6接方向,7接24V+,PLC输出0V使能接29。如果有外置电阻 1.4脉冲,2.6方向
    引用 bonbo 2018/4/22 15:51:01 发表于4楼的内容
