您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 子程序设计中的问题
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
子程序设计中的问题
atmupkeep  发表于 2018/4/4 7:18:29      1332 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
编写带有临时存储区(例如S7-200的子程序的局部变量)的子程序,就像使用一个酒杯喝酒一样,这个杯子是公用的,你也用,他也用,也许当你用的时候还残留有别人的酒,那么你就应该在使用之前把酒杯中的东西一股脑的全给他倒掉(程序里就应该叫做复位),这样别人使用过的酒杯就不会影响你了,否则别人残留的酒就会影响你的酒了(在程序里,就是表现为程序异常)。
S7-200同一级的的子程序的临时变量使用公用的存储区,类似于公用的布告栏,谁都可以往上面贴布告,后贴的布告将原来的布告覆盖掉。每次调用子程序之后,不再保存它的局部变量的值。
假设主程序调用子程序1和子程序2,它们属于同一级的子程序。子程序1调用结束后,它的局部变量的值将被后面调用的子程序2的局部变量覆盖。每次调用子程序和中断程序时,首先应初始化局部变量(写入数值),然后再使用它,简称为先赋值后使用。
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2018/4/20 19:15:24
    老师说得很形象透彻
    引用 lanan 2018/4/20 19:15:24 发表于2楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2018/4/22 11:59:16
    生动而形象,容易理解并且提高。
    引用 yujie0612 2018/4/22 11:59:16 发表于3楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2018/4/22 16:01:50
    很容易懂,你这样形容
    引用 xuwenbin 2018/4/22 16:01:50 发表于4楼的内容
