您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 电气控制电路图的识图方法
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
电气控制电路图的识图方法
sweect  发表于 2018/4/5 10:50:48      2017 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
在工农业生产中,广泛采用继电器-接触器控制系统,这种控制系统主要由交流接触器、按钮、热继电器、熔断器等电器组成。对中、小功率异步电动机、机床进行控制。因此,在掌握常用电气符号的基础上,学会识读电气图的基本方法,才能在实际工作中迅速、正确地进行安装、接线和调试。
1.识图要点
电器控制是借助于各种电磁元件的结构、特性对机械设备进行自动或远距离控制的一种方法。电器元件是一种根据外界的信号和要求,采用手动或自动断开电路,断续或连续改变电参数,以实现电路或非电对象的切换、控制、保护、检测和调节。掌握元器件的结构原理是个重点。例如接触器、继电器、中间继电器的线圈得电,带动衔铁的吸合,使它们的主、辅触头作相反(原来断开的接通,原来接通的断开)的变化,去接通或断开主电路及其他电路以实现控制。又如时间继电器,线圈得电后,其常开、常闭触头不是马上接通或断开,而是延时一段时间,才接通或断开电路,延时时间的长短是可以调整改变的。只要我们掌握这些元器件的特点,其控制电路就很容易看懂了。
电气控制电路分主控电路(一次电路)和辅助电路(二次电路、控制电路)。主电路一般用粗实线画在图样的上方或左方,它与三相电源相连,连接负载,允许通过大电流,受辅助电路的直接控制;辅助电路是通过较弱电流的控制,用细实线画在图纸的下方或右方,控制主电路动作的。
2.看图步骤
(1)阅读产品使用说明书
在看图之前应首先了解设备的机械结构、电气传动方式、对电气控制的要求、电动机和电器元件的大体布置情况以及设备的使用操作方法,各种按钮、开关、指示器等的作用。此外,还应了解使用要求、安全注意事项等,对设备有一个全面完整的认识。
(2)看图样说明书
图样说明包括图纸目录、技术说明、元器件明细表和施工说明书等。识图时,首先要看清楚图样说明书中的各项内容,搞清设计内容和施工要求,这样就可以了解图样的大体情况和抓住识图重点。
(3)看标题栏
图样中标题栏也是重要的组成部分,它告诉你电气图的名称及图号等有关内容,由此可对电气图的类型、性质、作用等有明确认识,同时可大致了解电气图的内容。
(4)看框图
读图样说明后,就要看框图,从而了解整个系统的组成概况、相互关系及其主要特征,为进一步理解系统的工作原理打下基础。
(5)看主电路图
先读主电路图,再读控制电路的顺序识读。看主电路时,通常从下往上看,即从用电设备开始,经控制元器件、保护元器件依次看到电源。通过看主电路,要搞清楚用电设备是怎样取得电源的,电源是经过哪些元器件到达负载,这些元器件的规格、型号、作用是什么。
(6)看控制电路
应自上而下,从左向右看,即先看电源,再依次看各条回路,分析各条回路元器件的工作情况及其对主电路的控制关系。看控制电路时,要搞清电路的构成,各元器件间的联系(如顺序、互锁等)及控制关系和在什么条件下电路构成通路或断路,控制电路是如何控制主电路工作的,从而搞清楚整个系统的工作原理,如图1所示。
图1  电动机起动控制原理图
(7)看接线图
接线图是根据电路原理图绘制的,读接线图时,要对照原理图来读接线图。
先看主电路,再看控制电路。看接线图要根据端子标志、回路标号,从电源端顺次查下去,搞清楚线路的走向和电路的连接方法,即搞清楚每个元器件是如何通过连线构成闭合回路的。读主电路时,从电源输入端开始,顺次经过控制元器件、保护元器件到用电设备,与看电路原理图时有所不同,如图2所示。
图2  接线图
看控制电路时,要从电源的引入端,经控制元器件到构成回路回到电源的另一端,按元器件的顺序对每个回路进行分析。接线图中的回路标号(线号)是电器元件间导线连接的标记,标号相同的导线原则上都可以接在一起。由于接线图多采用单线表示,因此对导线走向应加以辨别。此外,还要搞清端子排内外电路的连线,内外电路的相同标号导线要接在端子排的同号接点上。
