您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电磁式电流互感器工作原理
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
电磁式电流互感器工作原理
fung  发表于 2018/4/5 11:38:13      1782 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  目前电力系统中广泛应用的是电磁式电流互感器,在正常条件下使用时,其一次绕组串联在被测回路中,二次绕组经某些负荷而闭合,二次电流与一次电流成正比。
  电磁式电流互感器的结构和变压器类似,主要由铁芯、一次绕组、二次绕组、绝缘材料及其他附件构成。其一次绕组常用铜或铝制成,二次绕组则一般采用漆包铜线。铁芯常用材料为冷轧硅钢片、坡莫合金和超微晶合金。冷轧硅钢片价格最便宜,应用也最普遍,既适用于制造保护用电流互感器,也适用于制造测量用电流互感器,但用其制成的互感器往往精度不高。坡莫合金和超微晶合金多用于制造对精度要求较高的互感器。坡莫合金是一种在较弱磁场下有较高的磁导率的铁镍合金,它在铁镍的基础上添加一些其他元素,以增加材料的电阻率,减小做成铁芯后的涡流损失,而且添加元素还可以提高材料的硬度。坡莫合金具有较高的初始磁导率、矫顽力低,磁性能稳定,但其价格贵,加工和热处理复杂,频率大于10kHz时,损耗和有效磁导率不理想。超微晶合金是20世纪80年代发现的一种软磁材料,它是利用制作非晶合金的工艺,首先获得非晶材料,再经过热处理后获得直径为10~20nm的微晶而制成的,具有比晶态和非晶态合金更好的综合性能。超微晶合金饱和磁感应强度和起始磁导率高,损耗低,稳定性好,价格比坡莫合金便宜,用其制成的互感器体积小、质量轻、精度高。电流互感器常见的铁芯型式有叠片铁芯、卷铁芯、开口铁芯等。叠片铁芯由冲剪成的铁芯片叠积而成,主要用于35kV及以下的小电流互感器。卷铁芯有圆环形、扁圆形等形状,主要用于35kV及以上的大电流互感器。开口铁芯带有气隙,主要用于暂态保护电流互感器。
  电磁式电流互感器的基本工作原理和变压器相似,但有自己的特点。
  (1)一次绕组串联在被测电路中,并且匝数很少,仅为一匝或几匝,因此一次电流值只受一次回路参数的影响,而与二次电流大小无关。
  (2)电流互感器二次绕组的负载是测量仪表和继电器等的电流线圈,阻抗很小,所以正常运行时,电流互感器在接近短路的状态下运行,二次电流的大小由一次电流决定,几乎不受二次负荷的影响。
  当电流互感器一次绕组流过电流1时,由于电磁感应,将在二次绕组中产生感应电动势,若二次绕组经过测量仪表和电流线圈等形成回路,则二次绕组将流过电流2。与变压器类似,其磁动势平衡关系为
  1N1+2N2=0N1    (1)
  式中:0为励磁电流;N1为一次绕组的匝数;N2为二次绕组的匝数。
  当一次电流未超过额定电流时,励磁电流远小于一次电流,因此0可忽略不计。此时,一次电流和二次电流的大小存在如下关系
  I1N1=I2N2    (2)
  可见,理想情况下电流互感器绕组中的电流与匝数成反比。额定一次电流I1N与额定二次电流I2N之比称为电流互感器的额定电流比,用K:表示,即
  Ki=I1N/I2N≈N2/N1    (3)
  目前,很多测量用电流互感器的二次绕组都引出中间抽头,以改变二次绕组的匝数,得到不同的额定电流比。对于110kV及以上的电流互感器,为了适应一次电流的变化和减少产品规格,常将一次绕组分成几组,如两组或四组,通过切换可以将其连接方式变为串联或并联,以获得不同的额定电流比。
