您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器供水遇到的问题,求解。
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
变频器供水遇到的问题,求解。
sweect  发表于 2018/4/6 11:27:10      1603 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
用一台变频器给一台泵提供电源,水的压力只有2公斤,(变频器的频率还是50Hz)而不用变频器直接供电水的压力可以达到3公斤以上,求高手解释哈。(变频器是cM530通用磁通矢量控制变频器)
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2018/4/22 18:52:57
    变频器功率?泵的功率?可能的换个有恒压供水功能的更好。
    引用 luck 2018/4/22 18:52:57 发表于2楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2018/4/23 19:40:06
    学习了
    引用 xueba 2018/4/23 19:40:06 发表于3楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2018/4/24 9:11:37
    有些变频器运行频率有百分比输出的。如显示50HZ,设定的比例输50%,则变频器真实输出只有25HZ。
    引用 atmupkeep 2018/4/24 9:11:37 发表于4楼的内容
