lappkabel2016 | 当前状态:在线
总积分:226 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-04-19
TROMMELFLEX PUR-HF-J
lappkabel2016 发表于 2018/4/6 15:39:58 1176 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
长期供应TKD KABEL TROMMELFLEX PUR-HF TKD卷筒电缆,无卤阻燃,在卷扬机里收放即行驶行程速度每分钟可达180米,特制黑色PUR护套,耐油,抗紫外线,高度柔性。额定电压0,6/1 kV;工作温度-40 °C / +90 °C;弯曲半径仅为电缆直径的6倍值,德国TKDKABEL电缆有限公司直接供货,一手货源,约4周期即到货。
广州准利科技有限公司?13539761159?020-62208903优势代理德国原装进口TKD KABEL TROMMELFLEX PUR-HF TKD卷筒电缆 无卤素,卷扬电缆行驶速度高达180米/每分钟,TROMMELFLEX PUR-HF-O/TROMMELFLEX PUR-HF-J卷筒电缆外径小,减少重量,TROMMELFLEX PUR-HF-O/TROMMELFLEX PUR-HF-J广泛适用于重型设备,电缆卷筒、可垂直操作的无卤卷扬电缆,起重设备,输送设备,盾构机移动电机,轨道电机,,用于干燥时或潮湿的特殊机械应力的车间和户外所有设备安装工程。聚脂纤维纺织网编织在内护套和外护套之间硫化与中央加强聚脂纤维在长期拉伸载荷在所有无支撑附件时工作可达25N/mm2,同样适用于吊具和长期使用在潜水深度深达50米的水底;德国TKD-KABELTROMMELFLEX PUR-HF TKD卷筒电缆符合RoHS标准,导体材料结构根据DIN VDE-0295/5 IEC-60228/5类细绕铜线,聚酯芯线绝缘,符合VDE 0293-308 5芯以内,6芯以上以白色带有GNYE或DIN 47100的黑色数字标识,芯线绞合在一起成束缆绳。缆芯中央聚脂纤维纺织支撑元件,聚氨酯内护套材料,聚氨酯外护套,黑色,额定电压600/1000 V,测试电压为2500 V,弯曲半径为电缆直径的6倍,工作温度静止敷设为-50°C/+90°C,移动敷设为-40°C/+90°C。导体温度+90°C。阻燃IEC 60332-1,耐油EN 60811-2-1,基于DIN VDE 0250标准。我们也很高兴地接售定制生产特殊版本的其他芯线规格和外套颜色要求。以下是TROMMELFLEX PUR-HF TKD卷筒电缆TROMMELFLEX PUR-HF-O/TROMMELFLEX PUR-HF-J卷筒电缆的详细物料及规格表:
TKD KABEL 3001204 TROMMELFLEX PUR-HF-O 3X(2X1)C
TKD KABEL 3001500 TROMMELFLEX PUR-HF-O 6X(2X1)C
TKD KABEL 3000413 TROMMELFLEX PUR-HF-J 4X1,5
TKD KABEL 3000414 TROMMELFLEX PUR-HF-J 5X1,5
TKD KABEL 3000415 TROMMELFLEX PUR-HF-J 7X1,5
TKD KABEL 3000416 TROMMELFLEX PUR-HF-J 12X1,5
TKD KABEL 3000417 TROMMELFLEX PUR-HF-J 18X1,5
TKD KABEL 3000418 TROMMELFLEX PUR-HF-J 24X1,5
TKD KABEL 3000419 TROMMELFLEX PUR-HF-J 30X1,5
TKD KABEL 3000420 TROMMELFLEX PUR-HF-J 42X1,5
TKD KABEL 3000421 TROMMELFLEX PUR-HF-J 4X2,5
TKD KABEL 3000422 TROMMELFLEX PUR-HF-J 5X2,5
TKD KABEL 3000423 TROMMELFLEX PUR-HF-J 7X2,5
TKD KABEL 3000424 TROMMELFLEX PUR-HF-J 12X2,5
TKD KABEL 3000425 TROMMELFLEX PUR-HF-J 18X2,5
TKD KABEL 3000426 TROMMELFLEX PUR-HF-J 24X2,5
TKD KABEL 3000427 TROMMELFLEX PUR-HF-J 30X2,5
TKD KABEL 3001516 TROMMELFLEX PUR-HF-J 36X2,5
TKD KABEL 3000428 TROMMELFLEX PUR-HF-J 4X4
TKD KABEL 3000930 TROMMELFLEX PUR-HF-J 14X4
TKD KABEL 3000429 TROMMELFLEX PUR-HF-J 4X6
TKD KABEL 3000430 TROMMELFLEX PUR-HF-J 4X10
TKD KABEL 3000431 TROMMELFLEX PUR-HF-J 4X16
TKD KABEL 3000432 TROMMELFLEX PUR-HF-J 4X25
TKD KABEL 3000433 TROMMELFLEX PUR-HF-J 4X35
TKD KABEL 3000750 TROMMELFLEX PUR-HF-J 5X4
TKD KABEL 3000751 TROMMELFLEX PUR-HF-J 5X6
TKD KABEL 3000799 TROMMELFLEX PUR-HF-J 5X10
TKD KABEL 3000800 TROMMELFLEX PUR-HF-J 5X16
TKD KABEL 3001731 TROMMELFLEX PUR-HF-J 4X6+4X(2X1,5)C
TKD KABEL 3000909 TROMMELFLEX PUR-HF-J 4X16+2X(4X1,5)C
TKD KABEL 3001730 TROMMELFLEX PUR-HF-J 4X35+2X(4X1,5)C
TKD KABEL 3000891 TROMMELFLEX PUR-HF-J 5X4+10X2,5
TKD KABEL 3000795 TROMMELFLEX PUR-HF-J 19x2,5+5X1,5(C)
TKD KABEL 3000803 TROMMELFLEX PUR-HF-J 25X1,5+5X1,5(C)
TKD KABEL 3001087 TROMMELFLEX PUR-HF-J 8X6X2,5
部份畅销型号还有:
OPVC-JB/OB
OPVC-JB/OB-YCY
OPVC-JB/OB-YSY
OPVC-JZ/OZ
OPVC-JZ/OZ-YCY
OPVC-JZ/OZ-CY
OPVC-JZ/OZ-YSY
OPVC-JZ/OZ 0,6/1kV schwarz
OPVC-JZ/OZ YCY 0,6/1kV schwarz
2YSL(St)CY-J 0,6/1kV EMV, transparent
2YSL(St)CYK-J 0,6/1kV EMV -UV, schwarz
2YSL(St)CYK-J 0,6/1kV EMV-3 PLUS-UV, schwarz
2YSL(St)CY-J 0,6/1kV EMV-3 PLUS, transparent
H05VV5-F
H05VVC4V5-K
Multinorm H05VV5-F HAR/UL/CSA
Multinorm-CY H05VVC4V5-K HAR/UL/CSA
2-Norm (H)05VV5-F UL/CSA
2-Norm-CY (H)05VVC4V5-K UL/CSA
FLAME-JZ/OZ-H FRNC
FLAME-JZ/OZ-CH FRNC
PUR (N)YMH11YO GRAU / GELB
H05BQ-F, H07BQ-F
Highflex LiFY
ESUY Kupfer-Erdungsseil
SOLAIRFLEX - S - 150H FRNC + UV 0,6/1 kV PV1-F
SOLAIRFLEX - ECO - 120H FRNC + UV 0,6/1 kV
ELITRONIC LIYY
ELITRONIC-CY LIYCY
PAARTRONIC LIYY (TP)
PAARTRONIC-CY LIYCY (TP)
PAARTRONIC-CY-CY LIYCY-CY (TP)
ELITRONIC LIYY
ELITRONIC-CY LIYCY
ELITRONIC LIHH
ELITRONIC-CH LIHCH
PAARTRONIC-CH LIHCH (TP)
ELITRONIC-OZ EB LIYY-OZ
ELITRONIC-OZ-CY EB LIYCY-OZ
ELITRONIC LIYY UL/CSA
ELITRONIC-CY LIYCY UL/CSA
PAARTRONIC-CY LIYCY (TP) UL/CSA
DATATRONIC-CY (TP) UL/CSA
DATEX-CY Li2YCY (TP)
DATEX-PiMf-CY Li2YCY-PiMf
JE-Y(St)Y Bd
JE-LIYCY Bd
RD-Y(St)Y Bd
JE-H(St)H Bd
JE-H(St)H Bd FE180 E30-E90
JE-LIHCH Bd
RD-H(St)H Bd
TKF INDUCOM RE-2X(St)Y-fl
TKF INDUCOM RE-2X(St)Y-fl PiMf
TKF INDUCOM RE-2X(St)YSWBY-fl
TKF INDUCOM RE-2X(St)YSWBY-fl PIMF
TKF INDUCOM RE-2X(St)YSWAY-fl
TKF INDUCOM RE-2X(St)YSWAY-fl PIMF
J-Y(St)Y Lg
J-2Y(St)Y St III Bd
J-H(St)H Bd
A-2Y(L)2Y St III Bd
A-2YF(L)2Y St III Bd
INTERBUS und INTERBUS HYBRID (RBC) / (INBC)
MULTIBUS L2-D 100 - 120 Ω
PROFIBUS PVC 150 Ω
PROFIBUS SK-PUR 150 Ω
PROFIBUS 2462 C-PE 150 Ω 1x2x0,64 mm
PROFIBUS 2474 C-PVC 100 Ω 1x2x1 mm2
SAFETY-BUS C-H-UL, 3x0,75 mm2
AS-Interface EPDM
Profinet PVC 100 MBit/s 100 Ω
Profinet SK-PUR 100 MBit/s 100 Ω
CAN-BUS TP-C-PVC
CAN-BUS SK-TP-C-PUR cUL
DeviceNet TP-C-H / PVC cUL
DeviceNet SK-TP-C-PUR cUL
EIB BUS TP-(ST)-PVC / H, für feste Verlegung 2x2x0,8 mm
LAN-Kabel CAT.5 - PVC 100 MHz, für strukturierte Verkabelungssyst.
LAN-Kabel CAT.7 600 MHz, für strukturierte Verkabelungssysteme
RG Koaxial-Kabel 50 Ω
RG Koaxial-Kabel 75 Ω
RG Koaxial-Kabel PTFE/FEP 50/75/95 Ω
HF Koaxial-Kabel 50 Ω
Video Koaxial-Kabel 75 Ω
Spezial Koaxial-Kabel 50/75 Ω
Video Koaxial-Kabel PTFE/FEP 50/75/95/120 Ω
System-Flachbandleitung FBL UL
Rundgeformte System-Flachbandleitung UL
KAWEFLEX 3110 SK-PVC, für normale Anforderungen
KAWEFLEX 3120 SK-PUR, für erhOhte Anforderungen
KAWEFLEX 3130 SK-PUR, für hohe Anforderungen
KAWEFLEX 3210 SK-C-PVC, für normale Anforderungen
KAWEFLEX 3225 SK-C-PUR, für hohe Anforderungen
KAWEFLEX 3230 SK-C-PUR, für hohe Anforderungen
KAWEFLEX 5110 SK-PVC cUL, für normale Anforderungen
KAWEFLEX 5112 SK-PVC cUL, für normale Anforderungen
KAWEFLEX 5115 SK-PUR cUL, für erhOhte Anforderungen
KAWEFLEX 5130 SK-PUR cUL, für hohe Anforderungen
KAWEFLEX 5210 SK-C-PVC für normale Anforderungen
KAWEFLEX 5215 SK-C-PUR cUL, für erhOhte Anforderungen
KAWEFLEX 5230 SK-C-PUR cUL, für hohe Anforderungen
KAWEFLEX 3510 ROB-PUR, für Torsionsbealstung
KAWEFLEX 3520 ROB-C-PUR, für Torsionsbelastung
KAWEFLEX 3310 SK-PVC, für normale Anforderungen
KAWEFLEX 3320 SK-PUR, für hohe Anforderungen
KAWEFLEX 3330 SK-C-PVC, für normale Anforderungen
KAWEFLEX 3333 SK-C-PUR, für hohe Anforderungen
KAWEFLEX 3340 SK-TP-C-PUR, für hohe Anforderungen
KAWEFLEX 5330 SK-TP-C-PVC cUL, für normale Anforderungen
KAWEFLEX 5340 SK-TP-C-PUR cUL, für hohe Anforderungen
KAWEFLEX 3131 CLEANLINE-PUR, für hohe Anforderungen
KAWEFLEX 3231 CLEANLINE-C-PUR, für hohe Anforderungen
KAWEFLEX 3341 CLEANLINE-TP-C-PUR, für hohe Anforderungen
KAWEFLEX Allround 7110 SK-PVC UL/CSA
KAWEFLEX Allround 7130 SK-PUR UL/CSA
KAWEFLEX Allround 7140 SK-TPE
KAWEFLEX Allround 7210 SK-C-PVC UL/CSA
KAWEFLEX Allround 7230 SK-C-PUR UL/CSA
KAWEFLEX Allround 7240 SK-C-TPE
KAWEFLEX Allround 7710 SK-TP-C-PVC UL/CSA
KAWEFLEX Allround 7720 SK-TP-C-PUR UL/CSA
KAWEFLEX Allround 7730 SK-TP-C-TPE UL/CSA
KAWEFLEX 4210 SK-C-PVC SERVO 0,6/1 kV,für normale Anforderungen
KAWEFLEX 4270 C-PVC SERVO 0,6/1 kV, für feste und flexible Verlegung, 4 Versorgungsadern + 2 geschirmte Paare
KAWEFLEX 5221 SK-C-PUR cUL SERVO 0,6/1 kV, für hohe Anforderungen
KAWEFLEX 5225 SK-C-PUR cUL SERVO 0,6/1 kV,kapazit?tsarm, für hohe Anforderungen,nach SIEMENS Standard 6FX 8008-1BBxx
KAWEFLEX 5251 SK-C-PUR cUL SERVO 0,6/1 kV, für hohe Anforderungen, 4 Versorgungsadern + 1 geschirmtes Paar, nach SIEMENS Standard 6FX 8008-1BAxx
KAWEFLEX 5255 SK-C-PUR cUL SERVO 0,6/1 kV, für hohe Anforderungen, 4 Versorgungsadern + 1 geschirmtes Paar, nach SIEMENS Standard 6FX 8008-1BAxx
KAWEFLEX 5257 SK-C-PUR cUL SERVO 0,6/1 kV, kapazit?tsarm, für hohe Anforderungen, 4 Versorgungsadern + 1 geschirmtes Paar, nach System LENZE
KAWEFLEX 5281 SK-C-PUR cUL SERVO 0,6/1 kV,für hohe Anforderungen, 4 Versorgungsadern + 2 geschirmte Paare
KAWEFLEX 5285 SK-C-PUR cUL SERVO 0,6/1 kV,kapazit?tsarm, für hohe Anforderungen, 4 Versorgungsadern + 2 geschirmte Paare
KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR cUL SERVO 0,6/1 kV kapazit?tsarm
KAWEFLEX 43xx C-PVC, für flexiblen Einsatz + festeVerlegung
KAWEFLEX 44xx SK-C-PUR,für hohe Anforderungen, schleppkettentauglich
KAWEFLEX 54xx SK-C-PUR UL/CSA,für hohe Anforderungen, schleppkettentauglich
KAWEFLEX 54xx SK-C-PUR UL/CSA,nach SIEMENS Standard 6FX8008-1BD81,für hohe Anforderungen, schleppkettentauglich
KAWEFLEX 56xx SK-PUR cUL / SK-C-PUR cUL,Elektronik- und Signalleitung nach System LENZE,für erhOhte Anforderungen, schleppkettentauglich
H05VVH6-F, (H)05VVH6-F
H07VVH6-F, (H)07VVH6-F
YFLY, KYFLY
YCFLY, YFLCY, KYCFLY, KYFLCY (EMV)
H05VVD3H6-F, KYFLTY, KYFLTFY, KYCFLTY, KYFLTCY (EMV)
NGFLGOU UL
M(StD)HOU UL
LSOH
KYSTY, KYSTUY
YSSTCY, YSSTVCY
KYSSTUY, KYSTCY, KYSTCUY, KYSTFUY CAT.7 lift cable 4X2XAWG24/7, with 2 steel carrier elements, PVC K12YSTU11Y
K12YSTCU11Y, K2YSTFU11Y CAT.7 lift cable 4X2XAWG24/7, with 2 steel carrier elements,halogenfrei
YMHY-KT
YMHY-KST
FYMYTW
FLGOU
STN
STCN (EMV)
TROMMELFLEX PUR-HF
TROMMELFLEX PUR-HF SPREADER REEL
TROMMELFLEX-HD SPECIAL SPREADER REEL
TROMMELFLEX (K) NSHTOU-J, (N)SHTOU-J
TROMMELFLEX KSM-S (N)SHTOU-J, (N)SHTOU-J + FO
TROMMELFLEX KSM-S-K (N)SHTOU-J
SPREADERFLEX YSLTO
(N)TSCGEWOU KSM-S, (N)TSCGEWOU KSM-S + FO
FESTOONFLEX PUR-HF
FESTOONFLEX C-PUR-HF
FESTOONFIBERFLEX PUR-HF
WYBLYK
H05RR-F/H05RN-F
H07RN-F, A07RN-F
H07BN4-F
H07ZZ-F
NSSHOU
H01N2-D, H01N2-E
NSGAFOU
NSHXAFO
TML N-RD, für Nutzwasser, rund
TML N-F, für Nutzwasser, flach
TML T-RD, für Trinkwasser, rund
TML T-F, für Trinkwasser, flach
H05/07G-K
SiD; SiD/GL; SiF; SiF/GL; SiFF; SiFv; SiZ
ZKSi Zündkabel, HZLSi Hochspannungszündkabel,
SiL Neon-LeuchtrOhrenleitung
SIHF-J
SIHF-J+C
SIHF-J/GLP
H05SS-F
THERM-205-FEP-EA
THERM-205-FEP
THERM-205-FEP+C
THERM-205-FEP/GL
THERM-205-FEP/GLP
THERM-260-PTFE-EA
THERM-260-PTFE
THERM-260-PTFE+C
THERM-260-PTFE/GL
THERM-260-PTFE/GLP
THERM-350-GLI/GL-EA
THERM-350-GLH/GL
THERM-350-GLH/GLP
THERM-1250-GLI/GA-EA
THERM-1250-GLIGAHGLI/GAP
THERM-1550-FLAME
LIYvz, H05V-U/-K, H07V-U/-K/-R
Multinorm H05V2-K, H07V2-K HAR/UL/CSA
Litze UL/CSA
LIHvz, H05Z-U/-K, H07Z-U/-K/-R
ELITRONIC-CY LIYCY
NYM
NHXMH
NYY-J 0,6/1 kV; NYY-O 0,6/1 kV
NYCY 0,6/1 kV
NYCWY 0,6/1 kV
Heizleitung TKD 0915 HL-S
Heizleitung TKD 0915 HL-L
Heizleitung TKD 0915 HL-M
A-Y(ST)YO
RG 59 blau
LIYCYO, LI2YCYVO-OBX
LIY(ST)YO
LI2Y(ST)YO
RE-2Y(ST)YO
(N)YYO
MARINEKABEL - TKF halogenfreie Marinekabel
TWENOPTO Lichtwellenleiter
TWENKARAIL - Bahn-, Nachrichten- und Signalkabel
KAWEFLEX SPIRALKABEL PVC,
aus H05VV-F
aus H05RN-F und H07RN-F
KAWEFLEX SPIRALKABEL PUR
aus H05BQ-F / H07BQ-F Leiterklasse 6
aus H05BQ-F / H07BQ-F Leiterklasse 5
aus Li12Y11Y - ungeschirmt
