您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 使用红外热像仪须注意的事项
xnh520
xnh520   |   当前状态:在线
总积分:110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-28
使用红外热像仪须注意的事项
xnh520  发表于 2018/4/6 16:03:17      1098 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
众所周知,红外热像仪应用原理就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像,并通过红外发射器测量目标温度最终呈现在显示屏上。这种简单、快速、精准又安全的高端探测仪器的诞生,无疑是众多检测维护行业的福音,但如果在使用过程中,操作不够规范的话,就容易导致数据不够精准,甚至使得红外热像仪应用的使用寿命减短。
那么,在红外热像仪应用时,到底有哪些需要我们注意的?今天,就带大家学习一下。
第一、调整焦距。
过红外热像仪应用时,如果被测目标周围背景的温度过冷或者过热,就会影响到目标温度测量的精准度。而一般情况下,红外热像仪应用可以在热图像存储后对其曲线进行调整,但是却无法在图像存储后改变焦距,自然也就没办法消除其他的热反射。所以这时候,我们就需要调整焦距或测量方位,来减少或者消除这些影响。而福禄克红外热像仪应用配有独特的激光自动对焦系统,可以直观地指示目标位置,适用于需要进行多次、多方位的对焦操作。
第二、选择正确的测温范围。
测温范围是红外热像仪应用最重要的一个性能指标,因为红外热像仪应用时就是通过测量目标的温度来进行探测成像的,所以测温范围既不能过窄,也不能过宽。比如福禄克红外热像仪应用时,可测温度最高限可达2000℃,最低限可达-40℃。需要注意的是,在红外热像仪应用测温之前,应稍微调整其测温范围,让它尽可能符合被测目标温度,这样就可以得到最佳图像质量。
第三、了解最大检测距离。
实际上,最大检测距离并不是一个固定的数据,这个距离与被测目标的大小以及红外探测器性能有关。如果使用同一台红外热像仪测量一个面积比较大的目标,那么可检测距离就远些,反之近些。因此,我们在检测某些较小目标的时候,一定要选择适合的红外热像仪,确保在有效距离内进行温度探测,以防数据不精准。而且探测时,红外热像仪应用时需要与目标保持适中距离,无论距离过大或过小,都会影响使用。
第四、保持仪器平稳。
我们平时使用手机拍照时,如果不小心抖动了,那么拍出来的照片就会模糊。红外热像仪应用时也一样,在按下存储键时,应注意不要过于晃动,以保证图像精准不模糊。或者可以将仪器用三脚架支撑,那样就更加稳固了。
第五、探测环境要单一。
由于被测目标的分布问题,所以红外热像仪应用的工作环境常常是在室外,那么就很容易受到天气因素的影响。当然,大气环境是不可改变的,所以我们也可以根据环境特点提前进行适度调整,以保证测量数据的精确度。另外,也可以尽量选择无雨、无雾、没有阳光或者处在夜间,无风或者风力小的环境,这样一来,周围没有杂质或者杂质少,就可以避开多余的反射。
第六、由专业人员操作。
像红外热像仪这种专业设备,并不是很容易就学会操作的,所以为了能够得到最准确的探测数据,最好是由专业人员进行操作。人员之间也可以互相探讨与学习,交流彼此的经验。
第七、注意定期的维护和保养。
任何设备在使用一段时间后,必定多多少少都会存在问题,所以定期的维护和保养很有必要。一旦发现问题就要即刻解决,避免出现更大地问题,给后期带来更多地不便。2018年深圳嘉立创批量板大降价
