您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 冷却塔吸音板安装的十大好处
apgyoyue
apgyoyue   |   当前状态:在线
总积分:571  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-04-16
冷却塔吸音板安装的十大好处
apgyoyue  发表于 2018/4/7 12:04:18      1161 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 冷却塔吸音板安装的十大好处:
  (1)冷却塔吸音板是金属板制作隔声量大:平均隔声量应不小于35dB;(2)冷却塔吸音板有专用的吸音棉吸声系数高:平均吸声系数应不小于0.84;(3)冷却塔吸音板耐侯耐久性极强:冷却塔吸音板具有耐水性、耐热性、抗紫外线、不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。产品采用铝合金卷板、镀锌卷板、玻璃棉、H钢立柱表面镀锌外理防腐年限在15年以上。(4)冷却塔吸音板应用美观:可选择多种色彩和造型进行组合,与周围环境协调,形成亮丽风景线。(5)经济:装配式施工,提高工作效率,缩短施工时间,可节省施工费及人工费。(6)方便:与其它制品并行安装,易维修,更新方便。(7)轻便:吸音板系列产品具有自重轻特点,可减轻高架轻轨、高架路的承重负荷,可降低结构造价。(8)防火:采用超细玻璃棉,由于其熔点高,不可燃,完全满足环保和防火规范的要求。(9)高强度:结合我国各地区不同的气候条件,在结构设计时充分考虚风荷载。通过生产线压制凹槽增加强度。(10)冷却塔吸音板防水、防尘:材料设计时充分考虑防水、防尘,在扬尘或淋雨环境中其吸声性能不受影响,构造中已设置排尘排水措施,避免构件内部积水。微穿孔共振空腔吸声在淋雨环境中吸声性能不受影响,针对中低频降噪特别明显。
相关推荐:
公路声屏障  金属声屏障 小区声屏障 冷却塔声屏障 声屏障  高架桥声屏障 爬架网  铁路隔音墙
工厂声屏障 高架桥声屏障 声障墙 公路声屏障厂家 金属声屏障价格
声屏障厂家 http://www.apguoyue.com
声屏障  http://www.shengpingzhang1688.com/
