您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 公路声屏障的施工要求
apgyoyue
apgyoyue   |   当前状态:在线
总积分:571  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-04-16
公路声屏障的施工要求
apgyoyue  发表于 2018/4/7 12:09:42      904 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  公路声屏障的施工要求:
  1修筑于路基上的公路声屏障基础应与路基同步修建,不得因其施工而损坏、影响路基的稳固与安全。公路声屏障的基础施工宜在路基本体成型后、轨道铺设及电缆槽施工前;施工前应查清路基上各类管线的位置;依据公路声屏障基础尺寸及其在路肩的位置切割开槽,切割开槽时严禁破坏各类管线。2公路声屏障的基础应按设计要求位置、形状尺寸、深度施工,基础开挖不得破坏基床表面。3公路声屏障基础埋设锚杆、锚孔注浆施工所用材料、施工方法应符合设计要求,不得影响路基安全稳定。4公路声屏障基础应按设计要求施工伸缩缝。公路声屏障基础每20m~30m长设置一个伸缩缝。施工中应结合现场地形确定具体伸缩缝位置。5公路声屏障基础应按设计要求预埋排水管,排水出口不得冲刷路基;与无砟轨道线间集水井排水管交叉处基础混凝土施工不得破坏排水管。基础顶端每2m预埋ø100mmL形PVC管,以排放声屏障内侧路肩面的雨水;基础中部变截面处每4m按2%坡度预埋ø75mm直形PVC管,以排出路基本体渗水和电缆槽泄水;无砟轨道线路路基线间集水井的连接排水管可浇筑在基础中。路基公路声屏障应设排水设施,外侧排水出口应避免对路基边坡产生冲刷,并防止漏声。6公路声屏障基础全部用混凝土灌注密实后,其表面应与路基表面衔接平顺。公路声屏障基础与电缆槽、接触网支柱之间、与路肩面的缝隙等均应按设计要求施做防水层。基础与电缆槽、接触网支柱之间、与路肩面的缝隙等均应用沥青混凝土做防水层。公路声屏障基础距线路中心线位置、截面尺寸、埋置深度的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表13.4.9的规定。
相关推荐:
公路声屏障  金属声屏障 小区声屏障 冷却塔声屏障 声屏障  高架桥声屏障 爬架网  铁路隔音墙
工厂声屏障 高架桥声屏障 声障墙 公路声屏障厂家 金属声屏障价格
声屏障厂家 http://www.apguoyue.com
声屏障  http://www.shengpingzhang1688.com/
