您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 一台伺服电机不能达到最大力矩输出
martion
martion   |   当前状态:在线
总积分:5075  2026年可用积分:1
最后登录时间: 2019-12-19
一台伺服电机不能达到最大力矩输出
martion  发表于 2018/4/7 15:36:00      4784 查看 33 回复  [上一主题]  [下一主题]
大家好,小白在这里求助大家了,最近碰到一台大金的伺服电机,额定电流为29A,最大电流为49A,此台电机联轴器磨损,用户拆下转子后经电火花加工后装配完成(拆的过程中编码器有一颗螺丝硬撬下来的,编码器无损坏),输出力矩比原来小20%,调零对位后始终如此,在一个点输出最大,左右调压力均下降,不报任何编码器错误。在这里请教一下大家,是电火花加工后退磁了,还是编码器损坏了,还是有其它原因?谢谢大家
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5953  2026年可用积分:8
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2018/4/27 8:17:52
    有什么意见的都可以提出来,或是有什么需要问的,在线等
    引用 sweect 2018/4/27 8:17:52 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8605  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2018/4/28 21:48:09
    加热退磁也是有可能的,最好上个图看看你加工的部位
    引用 swy 2018/4/28 21:48:09 发表于3楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2018/4/30 11:45:50
    :伺服的三环控制都在伺服侧。    2:伺服控制分位置控制,速度控制,扭矩控制三种模式,每种模式的接线不一 样,需要看控制卡和伺服的说明书连接,如不清楚请电话咨询我司   位置控制模式:位置环,速度环,电流环都在伺服侧  速度方式:位置环在运动控制器侧,速度环,电流环在伺服侧  扭矩方式:扭矩控制在运动控制卡侧,速度环,电流环在伺服侧 注:用伺服速度方式不只是控制速度,同运动控制器相连,就可进行闭环位置控制。用伺服侧的位置方式,运动控制器只管发位置脉冲,位置闭环在伺服侧闭环,我们通常称之为开环控制。
    引用 ababab 2018/4/30 11:45:50 发表于4楼的内容
  • whzn027
    whzn027   |   当前状态:在线
    总积分:4621  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-12
    whzn027   发表于 2018/5/12 2:47:57
    引用 whzn027 2018/5/12 2:47:57 发表于5楼的内容
  • hztobo
    hztobo   |   当前状态:在线
    总积分:4671  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-12
    hztobo   发表于 2018/5/12 3:00:08
    6楼 回复本楼
    引用 hztobo 2018/5/12 3:00:08 发表于6楼的内容
  • hztobo
    hztobo   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2018-05-12
    hztobo   发表于 2018/5/12 3:01:54
    7楼 回复本楼
    引用 hztobo 2018/5/12 3:01:54 发表于7楼的内容
  • zqsoft
    zqsoft   |   当前状态:在线
    总积分:4178  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-12
    zqsoft   发表于 2018/5/12 3:02:24
    8楼 回复本楼
    引用 zqsoft 2018/5/12 3:02:24 发表于8楼的内容
  • bsg2017
    bsg2017   |   当前状态:在线
    总积分:4589  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-12
    bsg2017   发表于 2018/5/12 3:03:52
    9楼 回复本楼
    引用 bsg2017 2018/5/12 3:03:52 发表于9楼的内容
  • hztobo
    hztobo   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2018-05-12
    hztobo   发表于 2018/5/12 3:07:35
    10楼 回复本楼
    引用 hztobo 2018/5/12 3:07:35 发表于10楼的内容
  • bsg2017
    bsg2017   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2018-05-12
    bsg2017   发表于 2018/5/12 3:14:36
    11楼 回复本楼
    引用 bsg2017 2018/5/12 3:14:36 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 1234【下一页】
