您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 配线断路器哪些情况下不宜使用或不能使用
lanan
lanan   |   当前状态:在线
总积分:5000  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
配线断路器哪些情况下不宜使用或不能使用
lanan  发表于 2018/4/7 20:02:54      1145 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
      小型配线断路器,一般是指适用适用于交流50/60Hz,额定电流至60A,额定电压230/400V的小型断路器,主要被用于线路过载和短路保护,因其简单实用,在电路过载和短路时,会自动断电起到保护电路作用,所以也是比较常见的电器件之一,各种用电场所都比较常见,但有些情况却不适合或不能使用这种断路器,下面就简单说说哪些情况下不建议或不能使用这类配线断路器。
      首先,断路器在电路中主要是用于过电流保护,在电路有过载或短路情况发生时,产生电流过大,超过其承受电流适范围时,断路器切断电路,防止故障进一步扩大,这里一个关键的地方就是过电流。
       抓住这点,就不难理解为什么不建议直接用于保护电动机线路中了:第一,因为有时电动机是先损坏才过电流,甚至有时损坏也不过电流,这样配线断路器作为电路保护,要么不起作用,要么就有一定滞后性,不具有对电路保护时时性和及时性特点。
      第二,空开选择一般是依据总电流的 1.2~1.3倍,如果是电动机,就要考虑启动电流,一般是 远远高于1.3倍,这有矛盾之处,所以,综上分析,配线断路器不宜用于保护电动机线路中。
     其次,也就是这类小型配线断路器对人身触电和电力不平衡根本没有保护作用,所以绝不能作为防人身触电和电力不平衡的保护器使用,因为配电断路器只在过载和短路时动作,漏电不在其动作范畴。
       最后,提一下,这种小型配线断路器如果在住宅电路中使用,常搭配漏电断路器使用,才可以很好兼顾到保护电路和保护人身安全的作用。
