您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 电弧熄灭的物理过程
a1123
a1123   |   当前状态:在线
总积分:5620  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
电弧熄灭的物理过程
a1123  发表于 2018/4/7 20:28:38      1430 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
当电弧稳定燃烧时是处在热动平衡状态,此时不可能有电子和离子的积累。这说明电弧中气体游离现象的同时还存在一个相反的过程,我们称之为消游离。消游离就是正、负带电粒子中和而变成中性粒子的过程。消游离的方式分两类:复合和扩散。
1.复合
带异性电荷的粒子相遇后相互作用中和而变成中性粒子称为复合。复合按其作用的地点不同可分为:
(1)表面复合:带正、负电荷的粒子附在金属或绝缘材料表面上,相互吸引而中和电荷,变成中性粒子。
(2)空间复合:带正、负电荷的粒子在放电间隙中相互吸引而中和电荷,变成中性粒子。自由电子与正离子相遇,相互吸引而中和电荷而变成中性粒子,称为直接复合。由于自由电子的运动速度比正离子大得多,所以直接复合的机率很小。往往自由电子粘合在中性粒子上,再与正离子相遇而复合,中和电荷形成两个中性粒子。这种过程称间接复合。因为正、负离子的运动速度相当,间接复合的机率大,约为直接复合的上千倍。自由电子粘合在中性粒子上形成负离子的强弱与气体的种类和纯净度有关。氟原子及其化合物SF6分子与自由电子的粘合作用很强,所以称为负电性气体。SF6的复合能力很强,是比较理想的消游离绝缘介质。现已应用在高压断路器中。
显而易见,带电粒子运动速度是直接影响复合作用大小的重要因素。降低温度、减小电场强度可使粒子运动速度减小,易于复合;带电粒子浓度增大时,复合机会增多,复合作用也可以加强,在电弧电流不变的条件下,设法缩小电弧直径,则粒子浓度可增大;此外,加入大量的新鲜气体分子,也可增强复合作用。
复合过程总是伴随着能量的释放。释放出来的能量成为加热电极、绝缘物及气体的热源,同时也向四周散发。
2.扩散
带电粒子从电弧区转移到周围介质中去的现象称为扩散。电弧是一个电子和离子高度密集的空间,同时其中温度很高。它和气体分子一样,有均匀地分布在容积中的倾向,这样电子便从弧隙中向四周扩散,扩散出来的电子(或离子)因冷却互相结合而成为中性分子,这种过程的进行不在电弧的内部,而在电弧的表面空间进行。
扩散的方向一般为从高温、高浓度区向低温、低浓度区。扩散使电弧中的带电粒子减少。扩散出来的带电粒子因冷却很容易相互结合,中和电荷而形成中性粒子。扩散速度与电弧内外浓度差、温度差成正比。电弧直径愈小,弧区中带电粒子浓度愈大;电弧与周围介质温差愈大,扩散速度均愈大。因此,加速电弧的冷却是提高扩散作用的有效方法。
综上所述,电弧中存在着游离和消游离两方面的作用。当游离作用占优势时电弧就会产生和扩大;当消游离作用占优势时,电弧就趋于熄灭;当游离作用和消游离作用处于均衡状态时,则弧隙中保持一定数量的电子流而处于稳定燃烧状态。游离与消游离作用与许多物理因素有关,如电场强度、温度、浓度、气体压力等。那么,我们可以根据这些物理因素的变化影响情况,找出一些切实可行的方法,减小游离,增加消游离,使触头断开电路时产生的电弧尽快地熄灭。
