您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 说说单相电动机使用中的一些故障排除
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5850  2026年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
说说单相电动机使用中的一些故障排除
jijun  发表于 2018/4/8 21:04:34      2591 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  三相电动机故障查找方法许多方面也适用于单相电动机,但单相电动机有许多特殊的方面,我以应用最广的电容运行式单相电机为例,说说故障的查找方法。
  1.电容器损坏老化出现的现象。电容器损坏,电动机不能产生启动转矩,用手拨动一下,电风扇便可转动,但转动方向不会是确定的,总是朝拨动方向转动,但转速偏低。电容损坏,有三种情况,一是断路或断线,此时与电容器串联的辅助绕组(启动绕组)无电流。二是电容短路,此时无电容器分压作用,其绕组两端电压较高,极易烧毁。三是容量不足电机启动困难,启动后转速达不到规定,但容量配大了,电流增加,可能烧毁电机,应按原来参数更换。
  2.电容接错会出现的现象
  图1中接线正确,图2中电容串接于主绕组中会出现以下现象。
  ①电动机反转,这对不允许反转的机械是一个严重的错误。②辅助绕组无电容分压,电流增加导致过热烧毁。③主绕组串入电容,电容分去一部分电压,其两端电压下降,转矩下降,负载较重时难以启动,启动后转速跟不上,同样致电机烧毀。图3中电容与电源并接,其故障如下。①无启动转矩,电机不能启动。实际上处于短路运行状态,不迅速切断电源,电机将烧毁。②电容耐压低的也可能击穿短路。
  3.电机反转
  大部分单相电机不允许反转,家用洗衣机正常工作需正反交替运行,是个特例,它的两个绕组完全一样,电阻值相同,无主绕组,辅助绕组之分。其它的电机主绕组导线粗,阻值小。副绕组导线细,阻值大。电机通电后,转速正常,但反转,此时可把两个绕組中任选一个将其首尾端对调即可,还有一种情况,启动较慢,转速降低,此时启动绕组当作主绕组使用,主绕组当作副绕组使用了。恢复接线即可。
