您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » PC耐力板声屏障如何安装?
apgyoyue
apgyoyue   |   当前状态:在线
总积分:571  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-04-16
PC耐力板声屏障如何安装?
apgyoyue  发表于 2018/4/9 10:05:25      1124 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、声屏障透明隔音板PC耐力板双面有保护膜,抗紫外线处理面保护膜有印刷标志,所以安装时此面朝阳。
2、在安装PC耐力板声屏障时,应先把PC耐力板边缘表面的保护膜掀起10cm左右,以便中性密封胶和PC板的粘结,达到更好的防水效果。
3、为防止热胀冷缩,在安装PC耐力板时两板(跨度在2M内)间的接点处应预留至少10MM的伸缩空隙。如跨度大的安装预留伸缩空间按PC耐力板的热彭胀系数而定。
4、PC耐力板声屏障安装好后在一星期内把表面保护膜撕掉。
5、安装时如需要在PC耐力板声屏障上直接打孔,一般孔径必须大于螺栓直径50%。应选用头部大于孔径的螺栓,并加防水垫。
6、安装时螺栓不要过紧,否则会引发PC耐力板爆裂及防水问题。
7、需密封胶安装,可选用中性的Silicone(硅)中性系列密封胶或双面防水胶带。
8、双面防水胶带除了用于防水外,也可用于板材与框架间的衬垫材料。大部分双面胶带均对PC耐力板有破坏性。因此需选择不会破坏PC耐力板的胶带。
9、声屏障PC耐力板如需要弯曲时,其施工弯曲半径需大于应变弯曲率半径,应变弯曲率半径如下:① PC耐力板(实心板)弯曲半径(R)需要超过板厚度的180倍以上。
相关推荐:
公路声屏障  金属声屏障 小区声屏障 冷却塔声屏障 声屏障  高架桥声屏障 爬架网  铁路隔音墙
工厂声屏障 高架桥声屏障 声障墙 公路声屏障厂家 金属声屏障价格
声屏障厂家 http://www.apguoyue.com
声屏障  http://www.shengpingzhang1688.com/
