您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 直流电源串联和485通讯
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
直流电源串联和485通讯
jijun  发表于 2018/4/9 16:44:11      5370 查看 45 回复  [上一主题]  [下一主题]
两个问题
1.我想用3V和48V两种直流电源串联得到51V直流电,48V带载能力1KW,3V的只有30W,是否可行?带负载的电流是否只要以3V直流电源承受能力为准,就不会损坏3V直流电源?
2.多个终端用485通讯采用牵手式接线,如果上位机只是采集两个设备485信号,非牵手接线方式影响通讯质量吗?
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2018/5/1 11:16:23
    串联不行的,高压的电流会直接流向低压的,直接烧毁3V的那个,
    48伏电源开关,发张照片看看,是否可以微调电压
    引用 ababab 2018/5/1 11:16:23 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2018/5/2 9:50:59
    会,但是如果距离近,可以忽略不计
    引用 swy 2018/5/2 9:50:59 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2018/5/2 10:51:03
    建议给48V改调压功能使用。串联容易烧电源尤其两个电源不共地,很容易坏的。
    引用 fung 2018/5/2 10:51:03 发表于4楼的内容
  • whzn027
    whzn027   |   当前状态:在线
    总积分:4621  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-12
    whzn027   发表于 2018/5/12 2:46:07
    引用 whzn027 2018/5/12 2:46:07 发表于5楼的内容
  • zhtd2012
    zhtd2012   |   当前状态:在线
    总积分:4187  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-12
    zhtd2012   发表于 2018/5/12 2:47:48
    6楼 回复本楼
    引用 zhtd2012 2018/5/12 2:47:48 发表于6楼的内容
  • bsg2017
    bsg2017   |   当前状态:在线
    总积分:4589  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-12
    bsg2017   发表于 2018/5/12 3:02:16
    7楼 回复本楼
    引用 bsg2017 2018/5/12 3:02:16 发表于7楼的内容
  • bsg2017
    bsg2017   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2018-05-12
    bsg2017   发表于 2018/5/12 3:04:43
    8楼 回复本楼
    引用 bsg2017 2018/5/12 3:04:43 发表于8楼的内容
  • bsg2017
    bsg2017   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2018-05-12
    bsg2017   发表于 2018/5/12 3:05:52
    9楼 回复本楼
    引用 bsg2017 2018/5/12 3:05:52 发表于9楼的内容
  • hztobo
    hztobo   |   当前状态:在线
    总积分:4671  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-12
    hztobo   发表于 2018/5/12 3:11:46
    10楼 回复本楼
    引用 hztobo 2018/5/12 3:11:46 发表于10楼的内容
  • zqsoft
    zqsoft   |   当前状态:在线
    总积分:4178  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-12
    zqsoft   发表于 2018/5/12 3:13:58
    11楼 回复本楼
    引用 zqsoft 2018/5/12 3:13:58 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12345【下一页】
