您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » Q06UDVCPU
gzyfzdh12
gzyfzdh12   |   当前状态:在线
总积分:312  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-06-04
Q06UDVCPU
gzyfzdh12  发表于 2018/4/10 10:02:04      1321 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
三菱Q系列PLC:三菱Q CPU、三菱Q系列输入模块、三菱Q系列输出模块、三菱Q系列定位模块、三菱Q系列模拟量模块、三菱Q系列基板等,Q06UDVCPU价格优惠,Q06UDVCPU供应商,现货批发销售!
三菱Q06UDVCPU属于通用型高速类型CPU,它具有以下几个特点:
(1)可以简便地进行软元件数据的记录
无需创建用于进行记录的程序。只需进行参效设,,便可通过无程序方式进行软元件效据的记录。此外,记录结果可以以csv格式保存到SD存储卡中。
(2)可以实现不遗漏控制数据的变化的记录
可以对各扫描以毫秒单位间隔进行数据的记录。山于是在不遗漏指定控制数据的变化的状况下进行记录,因此在确定故障发生原因时起到很大作用。此外,山于进行的是高速记录,因此可以进行高精度的装置分析。
(3) 发生故障时问题分析的迅速化(触发记录功能)
可以将数据的状态及变化作为触发对触发前后的数据进行保存。由于可以仅保存故障发生前后的数据,因此可以迅速地确定故障原因数据,节省文件容量。
(4)可通过简单的设置进行记录
通过向导形式进行置,可以使记录设置变得简单。
(5)可以保存大量的记录文件
由于可以使用最大4GB的SD存储卡,因此可以进行较长期间的记录。
(6)用于故障排除的数据采集指示简单易行
只需将存储了自动记录设置的SD存储卡送至现场,委托操作者安装到CPU模块中,便可进行必要数据的采集。(自动记录功能)
记录结束后,将SD存储卡返送至办公室,可以进行记录数据分析。
(7)可以将数据记录文件从CPU模块传送至FTP服务器
通过数据记录文件传送功能,CPU模块变为FTP客户端,可以将SD存储卡中保存的数据记录文件传送到FTP服务器。由于可以通过一个FTP服务器集中管理数据记录文件,因此可以减少数据管理及维护作业。
[通用型高速类型CPU处理概要]
进行数据记录时,将从CPU模块中采集的软元件值保存到SD存储卡内的数据记录文件中.在指定的期间可以将采集的数据全部保存。山此,可以对采集的数据进行详细分析。
[通用型高速类型CPU与个人计算机连接时的注意事项]
(1) Windows防火墙的设置有效时
应将Windows防火墙的设置置于无效。
(2)多个IP地址同时有效时
在如下所示的多个IP地址同时有效的构成中,不要进行直接连接的设置。
·对具有多个以太网端口(网络软元件)的个人计算机分别分配了IP地址的情况下
·除个人计算机的以太网端口以外,还有其它的无线局域网设置有效的情况下
·对个人计算机的1个以太网端口分配了多个IP地址的情况下
三菱QCPU Q06UDVCPU产品介绍:
1、输入输出点数:4096点
2、输入输出设备点数:8192点
3、程序容量:60K步
4、基本操作处理速度:1.9ns(LD X0);MOV D0 D1(3.9ns)
5、程序存储器容量:240K
6、多CPU间高速通信
7、周边设备连接端口:USB、以太网
8、内存卡人机接口:SD存储卡,SDHC内存卡
9、设备容量(标准设备+标准闪存):808K(40K+768K)
三菱QCPU Q06UDVCPU产品规格:
1、等速扫描:0.5~2000ms(0.1ms可以设定)
2、DC5V内部消耗电流:0.58A
3、传输速度:100/10Mbps
4、通信方式:全双工/半双工
5、传输方式:基带
6、节点最大距离:100M
7、节点/连接的最大数目:4(10BASE-T)、2(100BASE-TX)
8、三菱QCPU Q06UDVCPU外形尺寸:98(H)*27.4(W)*115(D)[mm]
9、重量:0.2KG
