您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 太阳能污泥干化温室
yolif
yolif   |   当前状态:在线
总积分:97  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2019-02-26
太阳能污泥干化温室
yolif  发表于 2018/4/10 14:11:07      1519 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
太阳能污泥干化温室是污泥处理工艺的一种创新方法, 是通过太阳能温室干化处理, 使干化后的污泥实现资源利用。该工艺可以与不同的污泥处置途径相结合,从而达到降低污泥处置费用, 提高处置手段的灵活性。
太阳能污泥干化温室主要存在有以下三种干化过程:
a.  辐射干化, 当温室内的污泥接受外部太阳光线有效辐射后温度升高, 使其内部水分得以向周围空气加速蒸发, 从而增加了污泥表面的空气湿度, 甚至于达到饱和;
b.  通过自然循环或通风设备, 将温室内的湿空气排出, 使污泥表面的湿度由原先的饱和状态进入非饱和状态, 从而促使污泥内部水分进一步向周围空气蒸发。
c.  当污泥中的含水率减至近40%~60%时, 污泥中有机物会在有氧的条件下进行发酵, 从而使污泥堆的内部温度的进一步升高, 起到加速干化作用, 同时也使污泥得到稳定化处理。
煜林枫太阳能污泥干化温室与传统的热干化技术相比, 其优点主要在于:
1       能耗小, 运行管理费用低;
2       处理后污泥体积减少可达3~5倍,实现稳定化并仍保留其原有的农业再利用价值(低温干化) ;
3       系统运行稳定安全,温度低, 灰尘产生量小;
4       操作维护简单、使用寿命长;
5       系统透明程度高,环境协调性好;
6       可同时解决污泥存储的需要;
7       利用可再生能源太阳能作为主要能源来源, 满足可持续发展的需求。
处理后的污泥可以用于热电厂焚烧、绿化肥料、填埋土等领域,煜林枫太阳能污泥干化温室是采用太阳能烘干技术与烘干专用型大跨度无立柱温室相结合的工艺,是为实现城市污泥资源化、推动城市建筑可持续发展而实施的一项民生工程。
  • yolif
    yolif   |   当前状态:在线
    总积分:97  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2019-02-26
    yolif   发表于 2018/4/18 9:49:08
    真正的太阳能污泥干化,高效环保
    引用 yolif 2018/4/18 9:49:08 发表于2楼的内容
  • yolif
    yolif   |   当前状态:在线
    总积分:97  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2019-02-26
    yolif   发表于 2018/4/24 13:48:50
    国家都在支持的项目
    引用 yolif 2018/4/24 13:48:50 发表于3楼的内容
  • yolif
    yolif   |   当前状态:在线
    总积分:97  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2019-02-26
    yolif   发表于 2018/4/27 13:47:38
    污泥干化温室设计安装
    引用 yolif 2018/4/27 13:47:38 发表于4楼的内容
  • yolif
    yolif   |   当前状态:在线
    总积分:97  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2019-02-26
    yolif   发表于 2018/5/3 16:53:10
    有相关项目 可以咨询
    引用 yolif 2018/5/3 16:53:10 发表于5楼的内容
  • yolif
    yolif   |   当前状态:在线
    总积分:97  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2019-02-26
    yolif   发表于 2018/5/28 16:30:54
    干化后的污泥可以焚烧发电
    6楼 回复本楼
    引用 yolif 2018/5/28 16:30:54 发表于6楼的内容
  • yolif
    yolif   |   当前状态:在线
    总积分:97  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2019-02-26
    yolif   发表于 2018/6/11 12:51:18
    污泥干化温室设计施工
    7楼 回复本楼
    引用 yolif 2018/6/11 12:51:18 发表于7楼的内容
  • yolif
    yolif   |   当前状态:在线
    总积分:97  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2019-02-26
    yolif   发表于 2018/6/29 13:58:05
    实际案例
    8楼 回复本楼
    引用 yolif 2018/6/29 13:58:05 发表于8楼的内容
  • yolif
    yolif   |   当前状态:在线
    总积分:97  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2019-02-26
    yolif   发表于 2018/8/20 15:42:36
    太阳能污泥干化温室 有效降低污泥含水率
    9楼 回复本楼
    引用 yolif 2018/8/20 15:42:36 发表于9楼的内容
  • yolif
    yolif   |   当前状态:在线
    总积分:97  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2019-02-26
    yolif   发表于 2018/12/19 14:22:52
    干化后的污泥进可资源化利用
    10楼 回复本楼
    引用 yolif 2018/12/19 14:22:52 发表于10楼的内容
