您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业机器人 » 联捷电气技术指导大讲坛——电气设备“过电压”
lianjie888
lianjie888   |   当前状态:在线
总积分:395  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-11-12
lianjie888  发表于 2018/4/10 16:23:38      2195 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
核心提示:耐压测试就是给试品施加一个较高的试验电压,然后维持一段时间后降为零,不同产品施加电压时间不同,根据不同试品的不同要求从2S-5min不等。
       为提升企业内部员工业务能力与基础知识,联捷电气技术部陈经理为网络部、营销部等部门上了一堂精彩的理论课,完整的讲解了电气产品的过电压。
       过电压是电力系统在特定条件下所出现的超过工作电压的异常电压升高,属于电力系统中的一种电磁扰动现象。电工设备的绝缘长期耐受着工作电压,同时还必须能够承受一定幅度的过电压,这样才能保证电力系统安全可靠地运行。过电压分外过电压和内过电压两大类。
       外过电压又称雷电过电压、大气过电压。由大气中的雷云对地面放电而引起的。可分为直击雷过电压和感应雷过电压两种。
       直击雷过电压是雷闪直接击中电工设备导电部分时所出现的过电压。雷闪击中带电的导体 ,如架空输电线路导线,称为直接雷击。雷闪击中正常情况下处于接地状态的导体,如输电线路铁塔,使其电位升高以后又对带电的导体放电称为反击。直击雷过电压幅值可达上百万伏,会破坏电工设施绝缘,引起短路接地故障。
       感应雷过电压是雷闪击中电工设备附近地面,在放电过程中由于空间电磁场的急剧变化而使未直接遭受雷击的电工设备(包括二次设备、通信设备)上感应出的过电压。因此,架空输电线路需架设避雷线和接地装置等进行防护。通常用线路耐雷水平和雷击跳闸率表示输电线路的防雷能力。
       耐受一定程度的过电压是电工设备正常运行的必要条件。一般产品在设计时考虑额定电压的同时也要考虑发生突发状况时的过电压因素,比如发生短路、操作失误、故障等等,这些电压会大大超过仪器的额定电压,如果没考虑到这些因素,则仪器绝缘材料会发生击穿,所以需要对仪器进行耐压测试。耐压测试能有效的测试被测试品所能承受的过电压是否在规定值内,避免了日后仪器在工作过程中发生一些安全状况。
       耐压测试就是给试品施加一个较高的试验电压,然后维持一段时间后降为零,不同产品施加电压时间不同,根据不同试品的不同要求从2S-5min不等。耐压测试需要做好接地措施,试验时必须要站在绝缘垫上或者坐在垫有绝缘材料的凳子上,不能用手触碰仪器的金属部分,因为仪器试验电压是数十千伏的电压,会威胁人身安全;耐压测试仪不能在超时的环境中进行测试,因为潮湿的空气会变成一个导体,在试验的过程中会发生击穿导致试验结果不准确。
       耐压测试有长期性测试和出场测试,长期性测试是那种高要求的测试,出厂性测试应用比较广泛,一般试验时间在5S以内,检测过电压符合规定值要求即为合格,该耐压测试出厂性试验被广泛运用于绝缘材料、开关厂、电线电缆材料厂等行业中,成为必不可少的测试之一。
       联捷电气生产的接线端子绝缘材料都经过耐压测试,完全符合电工设备的安全需求。
