您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 接地线为什么裸露在外面
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3522  2026年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-14
接地线为什么裸露在外面
zhanghe  发表于 2018/4/10 19:40:29      1699 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
地线的一端与大地相连接,另一端可以与设备外壳连接,可以与通讯线的屏蔽层连接,可以与变压器铁芯连接等等。
1.设备外壳接地是为了防止设备电源对外壳漏电,人体触及会造成触电事故。当设备外壳有效接地后,即使电源对外壳漏电也会被地线将电流导入大地中,而人体的电阻远远大于地线的电阻,所以人就不会触电了,况且还有漏电断路器的保护。这里说的外壳其实包含了设备中所有易于触及的裸露导电部件,比如断路器安装导轨,金属的门锁和门把手,所有的门,所有的安装板都要有效的接地。
但并不是所有的设备外壳都要接地,比如完全绝缘的电缆分支箱就不需要接地,完全绝缘的配电箱也不需要接地。这些设备在正面都会标有一个“回”字。它们的外壳是完全绝缘的,即使电源线直接搭在外壳上,人触及外壳后也不会触电。
2.通讯线屏蔽层接地。这种接地方式也比较常见。比如,plc通讯线,伺服电机通讯线,信号采集线等。一般通讯线的电压比较低,电磁干扰会对传输效果造成极大的影响。通讯线的屏蔽层可以阻挡电磁干扰,屏蔽层接地后可以将其感应的电压导入大地。以保证通讯正常。同时也可以防止通讯线内的信号影响到外界其它的设备。
3.变压器铁芯接地。电力变压器的铁芯在运行时会和大地有很大的悬浮电压,是有可能造成放电的。所以要接地运行。但只能一点接地哦。接多了也不可以,会造成环流。
以上这三种接地是比较常见的。这些接地线都是裸露在外面的,地线与大地相连,二者是同一电位。大地都能裸露在外面,地线当然也可以裸露了。此外地线的作用也是巨大的,它不仅仅可以防止发生触电事故,还能保护电气设备。对于地线您了解了吗?
