您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 说说电动机定时控制中的应用
xueba
xueba   |   当前状态:在线
总积分:2090  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
说说电动机定时控制中的应用
xueba  发表于 2018/4/10 19:47:21      1258 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
现在工厂中的设备自动化程度越来越高,电动机的定时运转控制逐渐增多,我从本人的一些亲身作历说起。
  数年前,厂里进行了节能改造,原生产过程中的蒸汽冷凝水(含少量蒸汽)进入各车间热回水罐,直接用管道泵送回锅炉热水池重新利用,因为这部分水,温度90度左右,节能效果显著。为了避免热水泵电机长时间空转和防止热水溢出,加装了电极式液位继电器。由于水温过高,电极引线时常老化损坏,又改为浮子加行程开关,接近开关组合也不耐用。后来,我设计了一个自动定时控制电路,材料大致如下:两个通电延时型时间继电器,一个小型中间继电器,一块接触器,一块热继电器。电气原理图如下:
  图中KT1控制电动机运转时间,KT2控制电动机停止时间(间歇时间),sA是一个急停按钮开关。此电路应用后,时间根据实际情况设定,一直运行正常。直到了市场上推出正反转控制器,我又把电路作了改动,线路更简单实用。如下图所示
此类控制器更多的用于电机正反转定时控制中,此时拆掉⑤⑥连线即可,以上两个电路都可以自行加上一个自动、手动选择开关使用。此外用市场上推出的DH485s一s时间继电器也可以实现电机单独正转定时控制功能。以上控制电器简便实用,用时需仔佃阅读说明书。相比于用小型PLC控制价格便宜太多。
    以上就是本人工作中的一点经验总结,请广大同行多多完善,共同讨论学习提高业务技能。
