您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » Q26UDVCPU
gzyfzdh12
gzyfzdh12   |   当前状态:在线
总积分:312  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-06-04
Q26UDVCPU
gzyfzdh12  发表于 2018/4/11 11:29:19      1276 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
Q26UDVCPU 三菱260K步通用型高速QnUDVCPU
Q26UDVCPU参数说明:输入输出4096点,输入输出软元件8192点;程序容量260K步;基本处理速度LD 1.9ns/MOV 3.9ns;存储器容量1040K字节,多CPU间高速通信,外围连接端口USB/以太网(100BASE-TX/10BASE-T),存储卡接口(SD/SDHC存储卡)。
Q26UDVCPU图片
三菱260K步通用型高速Q26UDVCPU产品规格说明
[控制方式] 存储程序重复运算
[输入输出控制方式] 刷新方式(通过指定直接访问方式输入输出(DX□、DY□)时,可以进行直接访问方式的输入输出 )
[程序语言(顺控程序控制语言)] 继电器符号语言、逻辑符号语言、MELSAP3(SFC)、MELSAP-L、功能块、结构化文本 (ST)
[处理速度(顺控程序指令)] LD X0 1.9ns;MOV D0 D1 3.9ns
[恒定扫描(用于保持扫描时间恒定的功能)] 0.5~2000ms(可以以0.1ms为单位进行设置)(根据参数设置)
[程序容量] 260K步(1040K字节)
[存储器容量]
. 程序存储器(驱动器0):1040K字节
. 存储卡(SD)(驱动器2):可安装SD存储卡(SD/SDHC)容量(最大32G字节 )
. 标准RAM(驱动器3)
未使用扩展SRAM卡盒时:1280K字节
使用扩展SRAM卡盒时:未使用扩展SRAM卡盒时的容量+扩展SRAM卡盒的容量(扩展SRAM卡盒最大8M字节 )
.标准ROM(驱动器4):4102K字节
.CPU共享存储器:8K字节
多CPU间高速通信区域:32K字节
[最大存储文件个数]
. 程序存储器:252
. 存储卡(SD)
SD:根文件夹最多512个、子目录最多65534个
SDHC:根文件夹最多65535个、子目录最多65534个
. 标准RAM:使用/未使用扩展SRAM卡盒时都为323
. 标准ROM:256
[智能功能模块参数最多设置个数] 初始设置4096,刷新时2048
[程序存储器的写入次数] 最多10万次
[标准 ROM 的写入次数] 最多10万次
[输入输出软元件点数(程序上可使用点数)] 8192点(X/Y0~1FFF)
[输入输出点数(实际输入输出模块的可访问点数)] 4096点(X/Y0~FFF)
[CPU内置以太网端口的规格]
. 数据传送速度:100/10Mbps
. 通信模式:全双工/半双工
. 传送方法:基带
. 集线器与节点的最长距离:100m
. 最大节点数/连接:10BASE-T串联连接最多4级、100BASE-TX串联连接最多2级
. 连接数:套接字通信、MELSOFT连接及MC协议合计16个,FTP用1个
[锁存(停点保持 )范围] L0~8191(默认值8192点)(可以为B、F、V、T、ST、C、D、W设置锁存范围)(通过参数设置)
[RUN/PAUSE触点] 可以在X0~1FFF中设置RUN/PAUSE触点各1点(通过参数设置 )
[允许瞬停时间] 0.58A(CPU模块本体)/0.6A(安装扩展SRAM卡盒时)
[外形尺寸H*W*D] 98*27.4*115mm
[重量] 0.2kg
公司主营三菱触摸屏、三菱PLC,三菱通用型高速QCPU模块Q03UDVCPU、Q04UDVCPU、Q06UDVCPU、Q13UDVCPU、Q26UDVCPU大量现货,低价出售,100%保证品质,欢迎来电咨询!
