您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » CAD制图口诀,电气人必备!
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
CAD制图口诀,电气人必备!
aaing  发表于 2018/4/11 14:03:56      2894 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
CAD制图口诀,各位拿好不谢!
1、三视图的位置关系的口诀:
正面画出主视图,俯视图就画在它下边。
右边画着左视图,三个视图位置不能变。
2、三视图的投影关系的口诀:
主视俯视长对正,主视左视高平齐;
俯视左视宽相等,三个视图相联系。
平面平行投影面,整个投影原形现;
平面垂直投影面,投影结果变成线;
平面倾斜投影面,形状大小有改变。
3、视图的线框与物体表面的关系口诀:
物体表面图上见,每个线框都是面。
线框表示什么面?三图配合来分辨。
主视绘出长高面,俯视画出长与宽。
左边显示宽和高,它们各自有关连。
4、线与投影的关系口诀:
直线平行投影面,它的长短不会变,
直线倾斜投影面,它的长度有改变,
倾斜角度越大线越短,
直线垂直投影面一条直线变成点。
5、剖面图面与物体的关系口诀:
圆柱立着切一刀,剖口变成矩形面;
越近中心面越大,斜剖上下有变化。
剖切平面注意选,通过轴线对称面;
若要切口原形现,切面平行投影面。
剖开物体画后部,切口画上剖面线;
剖视一般要标注,逢中剖切不标注。
外形简单宜全剖,对称视图可半剖;
局部剖切很灵活,如果需要就可剖。
6、标注尺寸的要领:
图中尺寸很重要,标注齐全不可少;
分析结构明制造,选好基准顺序标;
尺寸安排要醒目,方便看来容易找;
过细检查防差错,制造才能快又好。
7、CAD软件制图方法:
CAD软件本领大,什么图形全能画;
直线正交画平直,直线斜画角度拉。
先输一点定起点,再输数据到终点;
先按@输数据,再按<把度数插。
要想画圆定直径,找准基点把D插。
矩形图形最好画,快捷菜单矩形拿;
抓住基点输长度,然后再把宽度画。
上机画图心别荒,选定方案再动手;
上下左右均匀布,图面美观又结清。
先画边框后细分,上下左右顺序画;
看的见的绘实线,摸不着的画虚划。
剖面要画粗实线,剖面填充图案见;
绘完图形标尺寸,清楚全面不露边。
  • acrelxyl
    acrelxyl   |   当前状态:在线
    总积分:-6059  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-14
    acrelxyl   发表于 2018/4/12 9:55:42
    引用 acrelxyl 2018/4/12 9:55:42 发表于2楼的内容
  • sikeda
    sikeda   |   当前状态:在线
    总积分:170  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-03-18
    sikeda   发表于 2018/4/17 16:16:44
    推荐个学习PLC的好地方,打开荔枝微课搜索“工控PLC自动化”学习进步
    引用 sikeda 2018/4/17 16:16:44 发表于3楼的内容
